Fausse poutre
avatar - spaceworld
09/11/2008 à 20h23
09/11/2008 à 20h23
Bonjour, Je souhaite réaliser une fausse poutre en U pour recouvrir une poutre existante en béton recouverte de BA13. Longueur 3390 X ép. intérieure 90 X Largeur intérieure 295. 1 entaille coté cheminée et recouvrement de 100mm sur le mur -Puis je utiliser simplement du pin ? -De quelle épaisseur ? -Je compte relier les planches par des languettes avec des rainures faites a la défonceuse, est ce suffisant ? -Puis je simplement la coller sur le BA13 ? -Y a-t-il une méthode pour éviter au bois de travailler vers l'extérieur (Il me semble que oui mais j'ai rien compris aux explications) Merci de votre expérience pour m'aider à cette réalisation. Cordialement
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
10/11/2008 à 18h14
10/11/2008 à 18h14
Tu peu faire une fausse poutre en pin ou sapin du 20 à 25 m/m su fi
tu pourrais mettre en tasseau dans les deux angle regarde
il faudrait mettre des tasseau pour la fixation
pour les planche il faut mettre le coeur a l'intérieure
patrick
avatar - spaceworld
10/11/2008 à 19h45
10/11/2008 à 19h45
Bonjour, Merci pour cette réponse, mais je voudrais faire une poutre rectangulaire (voir pj) Comment reconnaitre le cote coeur d'une planche ? (Pour être sur de ne pas se tromper car après la mise en place c'est trop tard...) Cdlt
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
10/11/2008 à 21h47
10/11/2008 à 21h47
re bonjour
ouvre
patrick
Visiteurs non identifiés : 17
