Je vis dans un 3 pièces dans lequel j'ai emménagé en juillet, la salle de bain a été totalement refaite ainsi que les toilettes. J'ai un ballon d'eau qui me permet d'avoir l'eau chaude. J'ai l'impression que l'eau froide passe également par là bas.
J'ai dû m'absenter (j'avais coupé l'eau) et à mon retour je constate une baisse pression générale de l'eau dans tous les robinets
ex: quand je tire la chasse d'eau je n'ai plus d'eau dans la salle de bain.
J'ai verifié que le robinet d'arrêt sur le palier était bien remis, purgé mon ballon d'eau chaude mais je coince.
Egalement à priori pas de fuite dans les parties communes ?
Auriez-vous des idées d'ou chercher ?
Un grand merci pour votre aide
Faut d'abord aller voir si a la sortie votre compteur que la pression soit bien à 3 bars minimum.
Et vos voisins ils ont quoi comme débit ???
J'ai vérifié ma pression, elle est sur 3 pile.
Celle des voisins va entre 3 et 5 environ.
Dans ce cas essayez de manipuler plusieurs fois le robinet d’arrêt que vous avez fermé avant de vous absenter et ceci les robinets sur sanitaires ouverts tout en surveillant si ça coule à nouveau ou non.
Si c’est un robinet d’arrêt à tête du type potence, il est possible que le caoutchouc soit resté coincé dans le porte clapet dans ce cas il faut démonter la tête en fermant l’eau en pied de colonne sur autorisation du syndic ou du gérant de l’immeuble.
Merci pour vos conseils, j'ai tenté d'actionner à nouveau plusieurs fois la vanne sans succès...
Visiteurs non identifiés : 12
