Branchement d’un robinet sur le compteur d’eau
Par Gege34
avatar - Gege34
02/08/2015 à 17h54
02/08/2015 à 17h54
Bonjour à tous, Je suis un piètre bricoleur, alors je viens vous demander conseil sur une installation d'un robinet sur mon compteur d'eau afin d'avoir une sortie d'eau dans mon jardin (Madame commence à en avoir marre du branchement du tuyau d'arrosage dans la salle de bain). Voici mon installation en photo : Je ne sais pas ce qu'est la sorte de robinet après la douille de purge. pensez vous que je peux y brancher une sortie ? ou dois je l'installer sur le tuyaux pvc ? merci pour votre aide ! Gege34
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
03/08/2015 à 12h33
03/08/2015 à 12h33
le mieux serait de passer depuis l interieur de chez vous
a+
avatar - la plombe rie
Message(s) : 41
03/08/2015 à 17h59
03/08/2015 à 17h59
Bonjour,c'est possible si il y a assez de longueurs de poly dans la niche du compteur. vous pouvez aussi suivre le tuyau en faisant une petite tranchée, couper le poly qui doit etre du 19/25 metre un té 19/25,15/21,19/25, et vous branchez dessus une bouche d'arosage. BON COURAGE cordialement JPB
belaval
04/08/2015 à 18h02
04/08/2015 à 18h02
Ce robinet qui est après le compteur ,vous changez sa tête vue que le croisillon n'existe plus et une fois réparé cela vous fait un départ pour placer un branchement de tuyau d'arrosage vous dévissez l'écrou qui est en 20/27 , vous pouvez faire aussi un robinet de puisage en sortant un tuyau au dessus du sol .Pour faire ceci il faut bien sûr fermer l'eau au compteur.
Visiteurs non identifiés : 397
