Si sur mon installation pompe surpresseur, le clapet crépine anti-retour ne fonctionne pas correctement,
quelles peuvent être les conséquences sur la distribution d'eau que je puise d'un puits ?
Par avance, merci pour vos commentaires.
Si le clapet anti-retour ne se referme pas la pompe se désamorce et suivant le modèle risque de griller si elle ne dispose pas d'une protection thermique.
Pour commencer il serait judicieux de remonter ce clapet pour voir la raison du disfonctionnement.
Suivant le résultat il suffira de le remplacer, remplir la colonne d'eau à partir de la pompe et redémarrer le tout.
Quant à l'utilisation que tu en fais (de ce puisage), aucune info pour répondre..!
Visiteurs non identifiés : 143
