Installer clapet anti retour eau usée
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
07/02/2023 à 20h27
07/02/2023 à 20h27
j'ai à mon domicile un bas de pente de garage avec en bas un caniveau et un regard.
de ce regard sort un PVC de 80 mm qui se déverse dans les égouts. a ce pvc j'ai pu ajouter un tampon de visite ce qui me permet de supprimer odeur et de l'ouvrir les jours où il pleut. (sinon le niveau monte et je suis inondé devant porte)
j'aimerai me libérer de ça car j'oublie une fois sur 2
j'ai pensé à installer un clapet anti retour pour eau usée mais je ne trouve à mon diamètre et dans mon cas le pvc est à l'intérieur du regard, dépasse de 10cm à l'horizontale. (j'ai encore 25cm devant à la louche mais c'est tout ! et c'est une vrai contrainte, j'aimerai juste un petit clapet j'ai pas besoin d'un système de fermeture pour l'aval)
il faut que le clapet puisse accepter de s'ouvrir pour faire rentrer l'eau vers la gauche au fur et à mesure que le regard se rempli et ne pas la laisser refouler et reste bien en position fermer opaque pour éviter remontée d'odeur
pensez vous que je puisse trouver mon bonheur ? mes recherches m'ont conduite à des système pour ceux qui ont une fosse septique j'ai trouvé ceci mais je sais pas si ça va marcher :
https://www.amazon.fr/COULISSE-PROTEGE-REMONTEES-DODEURS-NUISIBLES/dp/B0897KN59Z/ref=m_pd_aw_sim_sccl_1/260-3025454-9174034?pd_rd_w=mT6JA&content-id=amzn1.sym.8d6fda2a-d785-41a0-9aed-b3e7d4f4aad1&pf_rd_p=8d6fda2a-d785-41a0-9aed-b3e7d4f4aad1&pf_rd_r=QPH769FC5WYFPNCTFBQH&pd_rd_wg=9DYlI&pd_rd_r=8c3b55f6-ba81-4b49-a75b-92c5ba2ba750&pd_rd_i=B0897KN59Z&psc=1
j'ai trouvé que en 100mm, je prendrai réduction 80-100mm
ou sinon je trouve en 40mm mais c'est trop petit par rapport au débit d'eau en cas de pluie :
https://www.amazon.fr/First-Plast-anti-retour-scellement-diam%C3%A8tre/dp/B073V35THL/ref=d_pd_sbs_sccl_4_3/260-1733682-9785056?pd_rd_w=Bl94s&content-id=amzn1.sym.5dff3cad-8488-40d8-8f9f-5e2c7e20e67a&pf_rd_p=5dff3cad-8488-40d8-8f9f-5e2c7e20e67a&pf_rd_r=3PXP5K2YKV91GJDDK24N&pd_rd_wg=N5Lvh&pd_rd_r=6aed5863-383d-43c7-96e9-b1f146546e67&pd_rd_i=B073V35THL&psc=1
merci pour vos idées et retours
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
07/02/2023 à 21h25
07/02/2023 à 21h25
1 - Vérifier que l'envoi des eaux de ruissellement dans l'égout est autorisé, ce n'est bien souvent pas le cas.
à moins que cela ne soit le réseau d'eaux pluviales ou un puisard privé, à clarifier !
2 - pour les remontées d'odeurs, j'avais traité ce point avec un simple coude baignant dans l'eau (voir schéma joint )
si effectivement sur tout à l'égout un clapet antiretour est une sage précaution
Une photo peut-être ?
Le + Bo F
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
08/02/2023 à 08h44
08/02/2023 à 08h44
merci pour votre réponse
le coude j'avais déjà ça, pas efficace car l'eau fini par sécher tôt ou tard et j'ai des odeurs avec donc c'était soit tampon mais contraignant soit la solution que je voudrai mettre en oeuvre
j'en ai trouvé chez nicoll en 50mm maximum j'ai regardé les débits en 50mm ça laisse passer 3L/s donc ça va je trouve tant pis je mettrai reduction 80/50 j'espère que ça existe
par contre 70 euros le clapet !!! je trouve ça très cher non ?
voici les photos
merci encore
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
08/02/2023 à 09h07
08/02/2023 à 09h07
Sûr pour des eaux claires, Tant qu'à mettre 70 euros, je prendrais du 100 mm !
Tarif à voir en magasin pro (Cédéo, Point P , ....)
Selon possibilité, En creusant un peu ton regard tu peux loger 3 coudes (sans les coller) pour te faire un siphon maison en diamètre 80 (voire moins).
Le + Bo F
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
08/02/2023 à 09h24
08/02/2023 à 09h24
Il existe aussi le siphon disconnecteur à associer avec un clapet anti retour mais la note augmentera d'autant, ou mettre seulement un clapet pour éviter les refoulements puis fermer le regard avec un tampon fonte hermétique pour éviter ou limiter la propagation des odeurs.
Cdlt.
Message(s) : 3162
08/02/2023 à 09h33
08/02/2023 à 09h33
Par contre la garde d'eau du siphon disconnecteur peut finir par se vider soit par évaporation ou autre et ne pas se reconstituer en période de sécheresse du fait de l'absence temporaire de circulation  d'eau.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
08/02/2023 à 12h56
08/02/2023 à 12h56
merci bcp pour vos retours
@le+bo : ok je vais voir pour le 100mm ce qu'ils ont, je suis passé en boutique pro j'ai proposé au pro votre astuce du 3 coudes et il m'a vendu ceci (voir photo) sauf qu'en longueur ça passe pas et profondeur j'aurai pu creuser mais longueur impossible à modifier dans mon cas
@legosantrique j'ai évoqué le siphon disconnecteur, très bonne idée mais solution trop longue et trop imposante dans mon cas, et effectivement tant mieux j'ai vu les prix j'ai fait un AVC lol
donc je retourne le tout cette aprem et tant pis je prends ce que j'ai dit au départ le clapet anti retour un qui prends peu de place chez nicoll, mais le type me dit que c'est pas top top pour les odeurs ... alors je sais plus, toute façon maintenant ils me remboursent plus j'aurai un avoir...
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
08/02/2023 à 14h33
08/02/2023 à 14h33
Effectivement pas persuadé que le clapet fera barrage aux odeurs à 100% (paille coincée ou autre)
je n'aurais mis que 3 coudes (emboîtés non collés) et si souci de longeur vraiment impossible à modifier , tenter un morceau de flexible
Le + Bo F
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
08/02/2023 à 17h53
08/02/2023 à 17h53
re
voici l'avancée des travaux réalisés cetteaprès midi
le montage que j'ai fait est il correct ? par rapport à celui que me proposait le vendeur je l'ai modifié
il m'a dit que le point d'entrée d'eau devait être plus haut que celui de sortie (direction égout donc de ma sortie pvc femelle qui sort du sol)
qu'en pensez vous
je me dis que j'ai peut être meme pas besoin de coller les raccords tellement une fois emboité ils sont durs à retirer, d'autant que je vais re sceller le tout à hauteur de la pente de droite de même niveau histoire de ne pas avoir un gros sac d'eau en permanence quand je fais couler de l'eau dans la pente etc .je suis obligé
merci bcp
Bernard
Message(s) : 3162
08/02/2023 à 19h04
08/02/2023 à 19h04
Très bien le siphon maison, cela traite en partie les propagations d'odeurs et l'ensemble fait office de trop plein qui devrait absorber une bonne partie des eaux de ruissellement. Dommage de ne pas avoir la place de poser également un clapet anti refoulement.
Cdlt.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
08/02/2023 à 19h39
08/02/2023 à 19h39
Pour l'écoulement : entrée plus haute que sortie oui , c'est ce que tu avais regard rempli d'eau
je ne collerai pas pour démontage, nettoyage
Le + Bo F
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
10/02/2023 à 11h21
10/02/2023 à 11h21
je peux élargir autant que je veux on m'a passé un marteau piqueur qui tape à 23 joules ça fait très vite le travail
@le+bo ok j'ai repris le montage du coup (voir photo)
mais je me dis qu'en fait c'est peut être pas bien, peut être qu'un siphon disconnecteur serait mieux mais j'en ai jamais installé jamais vu dans mes mains... je sais pas même pas si ça rentre même si je casse tout...
et si je mettais une pompe vide cave pour eaux chargées qui tire l'eau à RAS le sol  et qui déclenche rapidement ? car l'idée de sceller le tout dans le béton me fait peur aussi mais je dois le faire sinon ça fait une fosse à eau et en été ça devient un nid de moustique et surtout c'est dégueulasse d'avoir de l'eau en permanence à l'entrée
la pompe je la met dans le regard, je perce un trou à la scie cloche du diamètre du tuyau d'évacuation de la pompe, je le fais passer dans le tampon de visite, je jointe évenntuellement pour les odeurs si ma coupe n'est pas parfaite, et c'est nickel ? (je ferai un sol bien plat pour la pompe et plus profond)
qu'en pensez vous ?
merci bcp
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
10/02/2023 à 13h06
10/02/2023 à 13h06
Bonjour ,
pompe vide cave HS et innondation garantie, cela crame sans prévenir !,surtout les modéles bas de gamme !  Vibve la gravité et l'absence d'éléments à consommation !
As tu la possibilité de connecter ton caniveau en direct sur l'évacuation proposée ?
siphon disconnecteur ? legosanstrique (que je salue au passage) sera certainement plus à même de répondre
Le + Bo F
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
10/02/2023 à 14h00
10/02/2023 à 14h00
bonjour @le+bo, ok ça marche tu as raison c'est un bon argument; j'ai pas trop compris la question, moi j'ai le 80mm femelle qui sort du regard et c'est tout, le fait que ça se déverse à l'égout c'est une supposition probable que je fais, je n'ai jamais pu le vérifier, même le passage d'un furet m'indique vaguement  la parcours du tuyau sur qq mètres c'est tout
et là je viens de faire le test, j'ai balancé de l'eau dans le montage que j'ai fait, mais j'avais juste emboité les raccords et je constate des fuites à chaque jonction : est ce que la colle pvc résout cela de fait ? ou à chaque jonction j'y met un gros cordeau de joint/mastic colle sanitaire et on en parle plus; ensuite je l'installe tel quel dans le regard et je scelle le tout avec du mortier (ou béton ? je sais pas) jusqu'à hauteur du sol (voir photo, ne pas tenir compte du montage que l'on voit sur la photo mise)
merci
Bernard
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
10/02/2023 à 15h45
10/02/2023 à 15h45
c'est probablement un puisard plus que le tout à l'égoût , à voir  (ancien propriétaire, voisins ? ) ou s'il y a des regards plus loin , ouvrir et coloration de l'eau évacuée pour vérifier.
Si effectivement puisard nul besoin de clapet anti retour ou autre.
Coller = plus de fuite mais plus de démontage possible sans casse, soit laisser ainsi soit un léger cordon silicone extérieur
Perso je ne remplirai surtout pas de béton, accès impossible par la suite.
Moustiques ? un peu de vinaigre blanc ou autre ?
soit tu laisses ainsi en enlevant le coude flèche rouge , comme avant (avec ton regard existant)  odeurs en moins.
soit tu raccordes direct au caniveau (tracé approximatif en bleu)  et barrage avec du mortier en vert , ainsi évacuation directe et regard  court-circuité.
à distance, je ne peux rien dire de plus : garder   démontable et accessible
Le + Bo F
Chef·fe de chantier
Message(s) : 674
10/02/2023 à 18h36
10/02/2023 à 18h36
re
super merci encore bcp pour ta réponse et ton implication dans mon problème
donc ok je ferai juste léger cordeau sur les jonctions de pvc
si je choisi l'option de placer du mortier où tu m'as dis pour qu'il n'y ait uniquement le caniveau de concerné par l'eau, c'est super, il n'en demeure pas moins que le puisard/regard se remplira d'eau les jours de pluie donc il faudrait que je parviennent à créer un tampon hermétique au dessus de ce regard/puisard, ce qui me permettrait si besoin un jour de le lever, je ne condamne pas du coup le montage pvc et c'est bon; (le tampon hermétique avait été évoqué plus haut dans le sujet par @legosanstrique), j'ai 2 grandes plaques de fonte de cheminée que je pourrai découper au disque diamant mais bon j'aurai peut être aimé prendre une plaque d'un matériaux plus facile à bosser pour créer le tampon non ? j'en ai jamais créer; pour le coté hermétique je veux bien pareil tiré un cordeau de joint pour l'étanchéifier ... je vais réfléchir, pas évident ....
merci
Bernard
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 47
