enygme de chasse d’eau
avatar - chouchouboy
25/05/2008 à 14h15
25/05/2008 à 14h15
Bonjour, Je viens à vous car j'ai un problème avec mes WC suspendus. En effet, en dessous de la cuvette, il y a comme une oréole sur le carrelage qui fait penser à un fuite d'eau qui se propage. La carrelage a changé de couleur... bizarre non ? Ensuite, la chose étonnante c'est que les joints de carrelage ne sont pas mouillés. S'il y avait une fuite, ils seraient mouillés non ? Je pensais que c'était le planché chauffant qui séchait les joints mais on l'a coupé depuis 2 semaines, et rien... les joints sont toujours secs... De quoi ce changement de couleur de carrelage pourrait-il venir... ? Je précise qu'il n'y a pas de trappe de visite donc obligé de tout cassé pour voir s'il y a une fuite... Merci pour votre aide !
Par Clyd
avatar - Clyd
Message(s) : 39
25/05/2008 à 17h49
25/05/2008 à 17h49
A l'aide d'une disqueuse avec disque diamant découpez une trappe de visite de 13 x 13cm, puis regardez a l'intérieur pour vois ce qui se passe puis sur le trou collez une grille de ventilation de 15 x 15cm car elle s'emboite dans le trou de 13 x 13.
S'il y a vraiment une fuite vous pourrez sans doute la localiser même a l'aide d'un petit miroir.
inutile de tout casser avant d'être sur que cela fuit vraiment.
Par edlug
avatar - edlug
Message(s) : 21
25/05/2008 à 23h39
25/05/2008 à 23h39
Il est possible que ce ne soit pas une fuite mais de la condensation qui se forme sur la cuvette à chaque vidange. Vérifiez 10 minutes après avoir tiré la chasse s'il se forme de la condensation sur la cuvette.
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
25/05/2008 à 23h56
25/05/2008 à 23h56
bonsoir tu as une chasse encastrée avec une cloison devant tu as pas de carrelage a cet endroit ( sous la chasse ) la fuite passe en dessous du carrelage le pb est sur le tube de chasse , le cone de chasse ou sur evacuation
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Visiteurs non identifiés : 13
