Je dois fixer un lave-main dans une paroi creuse composée de 10mm d'aggloméré, avec derrière dans les 4 à 4.5 cm de vide.
Quand je regarde pour acheter les fixations "paroi creuse", beaucoup non pas la cheville dans le kit. Pourquoi ?
Sinon, d'après-vous quel diamètre de patte à vis je dois prendre ?
il y a la bonne grosse cheville à expansion ou si vous avez accès de l'autre côté et que c'est une zone "cachée" il y a ça
salutations
Merci Tazmania,
Mais voyez, même sur "votre" site, il n'y a pas de cheville plastique ! Peut-être parce que ça comporte l'ailette, car il est marqué que l'appareillage est complet ? ! ?
j'ai quelques patte à vis mais sans l'ailette derrière et de toute façon je ne sais pas comment je pourrais passer ce bout de métal. Je change le lavabo et il n'y a qu'un trou pas bien large.
Je pense qu'il faut que je trouve 2 chevilles à expansion Mais en Plastique.
D'après ce que je comprends, elles devraient faire 8 de diamètre, par contre je n'ai que 4.5cm maxi à l'arrière et là je ne voit que des 40. De plus, si l'agglo est doublé, faut-il augmenter le diamètre de la vis ?
Autre question Architecte comme j'aimerai rehausser le lave-main, les trous seront certainement un peu bas. C'est en cours, pour l'instant le lave-main est juste posé sur l'ancien lavabo. Avec quoi boucher les anciens trous, pour que les nouveaux tiennent ? C'est une, ou deux donc, plaques d'agglo de 10.
Merci pour vos avis.
Merci Tazmania,
pourquoi voulez- vous à tout prix mettre des chevilles plastique ? celles en métal feront tout aussi bien et même mieux l'affaire, n'oubliez pas que vous allez poser un lave- mains !
Comment passer le "bout de métal" ? : vous percez les trous dans le mur pour insérer les chevilles, vous expansez vos chevilles si ce sont des "Molly", vous vissez les pattes de fixation filetées, vous positionnez votre lave- mains (en ayant pris soin de vérifier son niveau) les deux tiges ressortant par les deux trous du L-M, vous vissez les deux "vis nylon" sur les tiges, puis vous serrez les vis pour que le L-M ne bouge plus. J'admets que les trous débouchant du LM sont un peu difficile d'accès !
qu'appelez- vous "ailette" ?
Les anciens trous ? ils font quoi comme taille ? mettez des photos du fond du lave- mains, ainsi que des fixations qui vont disparaître.
salutations
Bonjour Tazmania,
Pour ma fixette sur les chevilles plastiques, c'est parce que je pens(ais) que les chevilles-métal ne vont pas dans les pièces d'eau Et surtout parce qu'en regardant les chevilles pour paroi creuse, elles sont toutes en plastique ! L'ailette c'est ici pour moi, le "bout de métal".
Je ne peux faire de photo car l'instal est branlante pour l'instant et il est préférable de ne pas y toucher. Le LaveMain est juste posé sur le pied de l'ancien lavabo. Et le pied est trop bas. Et le siphon se déboite so, pas touche avant d'avoir tout réuni^^. Voici une photo, au départ depuis 2 lavabo sont passés par là et les embases ont été abimées. Mais les trous pour l'ancien lavabo sont simples, dans les 5 à 6 mm ?
La grosse interrogation pour faire passer ce bout de métal est qu'il faut agrandir ces trous, et pas qu'un peu ! je pense qu'une expansive serait plus simple. D'un autre coté votre tirefond avec le bout de métal me parait plus sécurisant.
D'ailleurs quelle que soit la solution, je vais devoir refaire des trous je pense. ALors comment comment solidifier ce fromage sans devoir acheter du scellement chimique ? ! je bourre de papier et je fourre du MAP derrière l'agglo ?
Selon le modèle de lave main ainsi que de son poids, infos que l'on ne connaît pas ! Sachez aussi que le joint silicone que vous êtes en principe tenu de faire, renforcera un peu l'ensemble de la fixation.
Hormis si ce lave main sert aussi au lavage même occasionnel des pieds (lave pied) dans ce cas ... 😂🤣
Bonjour l'egosanstrique, justement, c'est pas qu'on y met les pieds, mais on va y laver des chaussettes et autres textiles... donc on va appuyer... en +, il est presque collé à la douche qui est haute... vous voyez quoi ... le truc INTERDIT.... ben, si^^
je sais pas combien pèse le LM, il est, pas grand, mais en céramique Et je n'ai pas eu de pied avec.... il parait que les vieux LM n'ont pas de pied^^ ... faut que... j'en fabrique un. .... l'objet d'un post à venir,
A bientôt et bon dimanche.
le mur est en aggloméré ? c'est du bois reconstitué ? 🤔🙄
il y a quoi de l'autre côté de ces fixations ?
sont elles démontables au moins ?
salutations
heuuu, j'ai informé de tout ça....
ya deux trous d'environ 6mm dans une plaque d'agglo de 10mm avec 4.5 à 5 de vide derrière. NOuvelle info : au-delà des 4.5/5cm un mur de briques ! qui n'a jamais été atteind par la farandole de lavabo qui se sont succédé) et, à nveau : peut etre que la plaque est doublé (deja dit aussi, mais au cas où)
Salutations.
Visiteurs non identifiés : 23
