nourrice et dérivation
Par nim23
avatar - nim23
Message(s) : 11
29/08/2014 à 13h11
29/08/2014 à 13h11
disposant d'un chauffage central au gaz, j'ai fait ajouter un radiateur dans une pièce créée dans le garage.
Un plombier m'a fait l'installation avec tuyraux en cuivre.
Comme il n'yavait plus de place sur la nourrice à coté de la chaudière, il a créé une dérivation un peu en dessous.
Il me dit que c'est équivalent à mettre en place une plus grande nourrice mais moins cher.
n'étant pas du métier je me pose des questions.
Ce montage est il pertinent? Confus
peut il avoir des conséquences sur mon installation?
merci de vos réponses.
Par nim23
avatar - nim23
Message(s) : 11
29/08/2014 à 15h05
29/08/2014 à 15h05
en fait ma dérivation, c'est un piquage... Clin d\'oeil
donc en gros ma question plus précise c'est :
y a t il des inconvénients à avoir réaliser un piquage avant la nourrice ou est ce équivalement à avoir mis une nourrice plus grande?
29/08/2014 à 19h40
29/08/2014 à 19h40
En principe non ,car la nourrice n'est qu'une succession de piquages ,mais le chauffagiste a t'il mis un té de réglage sur le tube allé ou retour du radiateur ?ce qui permet de régler le débit au cas ou .
Par nim23
avatar - nim23
Message(s) : 11
01/09/2014 à 11h25
01/09/2014 à 11h25
merci pour la réponse
non il ne me semble pas qu'il yait ce genre de réglage, mais il n'y en a pas non plus sur les tuyaux sortant d ela nourrice...
j'ai par contre des thermostats sur chaque radiateur (et un régulateur central) donc je pense que ca fait l'affaire non?
01/09/2014 à 17h58
01/09/2014 à 17h58
Re.
Pour moi oui cela va fonctionner ,j'ai déjà fait ce principe .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/09/2014 à 23h32
01/09/2014 à 23h32
salut pour te rassurer tout est bon (.c est comme dans le cochon Oui)
Par nim23
avatar - nim23
Message(s) : 11
03/09/2014 à 15h05
03/09/2014 à 15h05
merci les bricolos!
a bientot sur ce super forum (j'ai encore plein de sujets à aborder!! Top ! Adore Cool Ca tourne pas rond là-dedans)
Visiteurs non identifiés : 85
