vérification branchement boite de dérivation
Par BEN754
avatar - BEN754
10/05/2022 à 13h22
10/05/2022 à 13h22
A l'achat de ma maison, toute l'électricité a été refaite par un professionnel, il y a un peu plus de deux ans. Tout fonctionne parfaitement à une exception près : l'électricien avait pris soin de prévoir l'emplacement pour un luminaire sur la terrasse extérieure ainsi qu'une prise murale extérieure. La prise fonctionne mais le luminaire n'a jamais fonctionné et comme j'ai un peu tardé à m'en occuper l'électricien est injoignable. J'ai d'abord essayé de voir si mon luminaire était défectueux, ce n'est pas le cas. j'ai ensuite vérifié s'il y avait bien du courant avec un multimètre, et il n'y en a pas.
J'ai cru lire qu'une des pistes pouvaient être d'aller vérifier que les connexions étaient OK dans la boite de dérivation.
Voilà une photo de la boite de dérivation en question.
Est-ce que je dois vérifier l'ensemble des fils ou y-a-t-il un moyen d'identifier le fil en lien avec le luminaire en question ?
Comment fait-on les vérifications ? Doit-on vérifier que chaque borne de raccordement a bien son fil branché correctement sans faux contact ? Ou y-at-il autre chose à faire ?
D'avance merci pour votre aide,
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
10/05/2022 à 14h04
10/05/2022 à 14h04
A quoi sert le relais dans cette boite ?
Par BEN754
avatar - BEN754
11/05/2022 à 16h51
11/05/2022 à 16h51
Je ne sais pas du tout.
Message(s) : 19542
11/05/2022 à 18h01
11/05/2022 à 18h01
le refais c'est un télérupteur, il commande une ou plusieurs lampes avec plusieurs bouton poussoir.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
11/05/2022 à 20h41
11/05/2022 à 20h41
Message(s) : 9951
12/05/2022 à 00h08
12/05/2022 à 00h08
Je crois lire Finder 26.01 : c'est un télérupteur
Vous avez :
  • bleu : neutre
  • orange : retour poussoir
  • rouge : sans doute phase ou éventuellement retour lampe
  • marron : sans doute retour lampe ou éventuellement phase.
Vérifiez au multimètre que tout cela est opérationnel
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
12/05/2022 à 10h42
12/05/2022 à 10h42
 Bon, bah j'ai du me gourer quelque part quand j'ai cherché cette ref... 🤥
Par biarritz
avatar - biarritz
Message(s) : 23
16/05/2022 à 18h12
16/05/2022 à 18h12
Bonjour a tous . Je n'ais pas trouvé pour poser un " nouveau sujet" . J'ai un portail de garage qui se leve ou descend simplement a l'aide d'une commande . Je voudrais creer une ligne supplementaire pour pouvoir le faire fonctionner avec un commutateur fixer au mur . Comment m'y prendre ?. Un schéma s'il vous plait ......Merci.
Valley
Visiteurs non identifiés : 31
