, Berov, sur ce site d'entraide.Cela ressemble bien à un entartrage. Si l'eau est plus chaude en marche forcée, c'est parce que le durée de chauffe est plus longue.
Dans l'immédiat tu peux augmenter un peu le réglage du thermostat. Le risque est que, la transmission de la chaleur vers l'eau étant ralentie par le calcaire, cela ne fasse déclencher la partie sécurité de ton thermostat. Pour réarmer il te faut alors pousser dans le petit trou à côté du bouton de réglage.
A ce moment le détartrage devient urgent, si tu t'en sens capable, à moins de remplacer ton chauffe-eau.
Je rappelle ma ritournelle : pour éviter le colmatage du GS autant que le grippage du robinet d'arrêt, qui empêche l'utilisation à un moment névralgique, manœuvrer tous les mois (recommandation des fabricants) ou AU MINIMUM une fois par an (par exemple au retour des vacances) la soupape de sécurité après avoir fermé l'arrivée d'eau. A ce retour des vacances, comme tu rouvres le robinet général, fais le tour de tous ceux que l'on ne manœuvre quasiment jamais : celui du WC, du lave-linge, du lave-vaisselle, etc...
