BONJOUR
Tu a un pouvoir magique , la le fait de toucher un radiateur et il fait clac !!!!
y a un truc , une coincidense , ??
moi je touche les miens tous les jours , il se passe rien !
sur ton circuit de chauffage tu a 3 sortes de tuyaux avec des dilatations différentes , des pertes de charge différentes , ( par ordre de garndeur , j'acier est celui qui a la perte de charge la plus importante , ensuite vient le cuivre qui en a beaucoup moins, puis le pvc qui en a encore moins ) donc des vitesses de passage de l'eau différentes , si en plus il y a des contraintes sur les tuyaux , colliers , passage de mur de plancher etc ça n'est pas pour favoriser , le silence ! Quand le thermosta commande la mis en route de la chaudiére il met en route aussi la pompe de circulation, a t'elle qu'une seule vitesse , un démarrage trop rapide peu provoquer des
accouts dans la tuyauterie ( phénoméme courant sur des circuits d'eau chaude et d'eau froide , quand la pression est trop grande et qu'on la coupe d'un coup ! ) quand tu touche les tuyaux tu ne doit pas avoir la méme sentation de chaleur ! ce qui est normal , 3 matériaux différents .
il va peut étre falloir que tu accepte ces petits claquements au démarrage ..
déja une chaudiére au démarrage fais du bruit , surtout au fuel !
je serai curieux si c'étais possible de voir ton installation !
c'est technique mais j'essai de comprendre !!
j'arréte sinon je vais te saouler !!
