je possède un petit chauffe-eau électrique vertical, et depuis hier, après avoir utilisé de l'eau chaude, le chauffe-eau se rempli et il y a un filet d'eau sur la tuyauterie d'eau froide qui arrive au chauffe-eau. Je pense que la fuite vient du groupe de sécurité, mais je n'arrive pas à voir d'où, car cela à l'air d'être un suintement.
J'ai remis du teflon entre le haut du groupe et le tuyau qui sort du chauffe-eau amis ça n'a pas l'air de résoudre le problème. Je pense que c'est soit le groupe qui suinte, soit la jonction entre le tuyau qui sort du chauffe-eau et ce dernier.
Pensez-vous que je dois changer le groupe ? Si oui, comment faire, dois-je vidanger le chauffe eau ?
