Pression d’eau élevé
Par gohan33fr
avatar - gohan33fr
09/01/2017 à 19h01
09/01/2017 à 19h01
Bonjour à tous. J'habite une maison de plein pied, qui est situé 50 mètres en dessous du niveau château d'eau de la commune et depuis un an je suis au 3ème réducteur de pression changé. Installation de la maison: 1 compteur d'eau en exterieur 2 (dans le garage) clapé anti-retour,vanne pour couper l'eau, réducteur de pression 3 dans les toilettes cumulus avec groupe de sécurité et manomètre. Problème constaté lorsque le réducteur tombe en rade: -pression excessive au niveau de mon cumulus ou j'ai installé un manomètre juste avant le groupe de sécurité. -suite à cette pression, le groupe de sécurité commence à gouter (+ ou - 6bars) et après un ou deux jours supplémentaire on passe à 8 / 10 bars dans les canalisations et la le groupe de sécurité coule en permanence (normal vu la pression). Par contre en ouvrant un robinet de la maison j'ai 2.5 bars et quand je ferme je remonte à 8bars. J'ai demandé à un gars de la Sogedo pour lui avoir 8 à10 bars de pression avant compteur c'est normal. Aujourd'hui, je viens de le remplacer le réducteur par le model SOCLA 11EP , la pression d'utilisation est de 2.5 bars (normal) mais par contre, quand je ferme les robinets je monte a 5 bars au repos. Est ce normal d'avoir une pression qui monte au repos? Est ce que le réducteur ne devrait pas réduir la pression même les robinet éteint? Merci d'avance pour vos réponse.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6621
09/01/2017 à 19h56
09/01/2017 à 19h56
oui normal le changement de pression statique (robinets fermés) et dynamique (lors de soutirage)
par contre ,pose de reducteur de pression juste apres compteur (ou apres robinet de puisage ;celui qui alimente le jardin)serait mieux afin de preservernrobintes,soudures,raccords,et cumulus
a+
Par gohan33fr
avatar - gohan33fr
09/01/2017 à 20h52
09/01/2017 à 20h52
Il y a a peu prêt 2 mètres entre le compteur extérieur et le garage ou il y a le réducteur. est ce vraiment obligatoire de le déplacé ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6621
10/01/2017 à 06h30
10/01/2017 à 06h30
re,
non
par contre probleme au niveau du reducteur de pression,a sa sortie ,la pression doit rester tel que regler et ne devrait pas arriver a une tel pression au cumulus,changer le et allez le chercher chez un grossiste sanitaire et non chez brico popo le roi cretin ou autre magasin de bricol,
a+
10/01/2017 à 09h49
10/01/2017 à 09h49
j'ai eu le même problème il y a 45 ans, il a fallut mettre un réducteur de pression plus sophistique que le modèle courant pour arriver a neutraliser les effets pervers d'une trop grande pression à l'arrivée
de même il faut un manomètre avec de la glycérine, les autres pètent de suite
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/01/2017 à 22h36
10/01/2017 à 22h36
chez comap tu trouveras un réducteur qui en amont supporte 25 bars Je plussoie vigoureusement !
Par gohan33fr
avatar - gohan33fr
11/01/2017 à 07h24
11/01/2017 à 07h24
Merci pour vos réponses. Le reducteur que je viens de prendre va effectivement jusqu a 25 bars en amont . Je pense que celui ci devrai tenir. Après ma pression c est stabilisé 2.5 en utilisation et 3.5 au repos.
Visiteurs non identifiés : 44
