Problèmatique adoucisseur d’eau
Par YannickD
avatar - YannickD
12/04/2019 à 13h23
12/04/2019 à 13h23
Bonjour à tous et toutes Je me pose une petite question concernant l'adoucisseur d'eau présent chez moi. Je n'ai pas de documentation le concernant mais mon proprio m'a dit de recharger en sels Du coup en ouvrant le capot je vois une cuve avec je pense une résine et une cheminée Question : Je les mets ou moi mes sels ? dans la grande cuve ou la cheminée ? d'ailleurs a quoi sert cette cheminée ? Merci bien Sourire Sourire
13/04/2019 à 07h48
13/04/2019 à 07h48
Coucou
Sur la photo le sel se trouve dans le fond, donc il me semble que ce soit être dans cette cuve qu'il faut mettre le sel
J'ai beaucoup utilisé des adoucisseurs industriels, j'ai parfois remplacé la résine, mais l'intérieur du système ne se présentait pas comme chez vous
Par ELYOTHERM
avatar - ELYOTHERM
Message(s) : 14
15/04/2019 à 11h30
15/04/2019 à 11h30
Vous remplissez simplement et directement au-dessus des autres galets de sel au fond du bac.
La "cheminée" contient le flotteur pour l'aspiration de la saumure, ne rien mettre dedans !
Bien cordialement,
Jean
ELYOTHERM - Plomberie / Chauffage toutes énergies
Membre(s) : efred , Pozidriv , castor
Visiteurs non identifiés : 409
