RSS
Partager
le 22/02/2009 à 04h54
probleme de fonctionnement pompe de forage
Bonjour ,
J ai chez moi installé une installation de pompage d eau ( un forage si vous préférez).
Composée d un forage relié a une pompe qui alimente un ballon d eau , le démarrage
et l arrêt de la pompe se fait via un contacteur manométrique .
Après le ballon j ai 4 réseaux qui partent d une nourrice :
Le 1 er pour l alimentation du wc .
Le 2 eme pour une alimentation future.
Les 3 eme et 4 eme pour l arrosage
Les 2 premiers passent par des filtres .
J ai donc un problème de fonctionnement de la pompe sur le réseau du wc
Elle fonctionne en saccades , donc démarre puis s arrête et cela plusieurs fois
Jusque qu au remplissage de mon réservoir de wc .
Sur les autres réseaux ( arrosage ) je ne rencontre pas ce problème .
J ai essaye de maintes et maintes fois de régler convenablement mon
Contacteur , le réglage est bon pour l arrosage mais pas du tout pour
Alimenter mon wc
Faudrait t il que j installe sur mon réseau wc un réducteur de pression , ou faire
Autre chose , je l avoue je suis perdu .
Par avance , merci de votre aide .
Liens commerciaux
le 22/02/2009 à 15h31
RE : probleme de fonctionnement pompe de forage
diametre entre nourrice et wc?
autre queqtion pompe avec reservoir et declenchement automatique?
j'ai fait le meme systeme avec pompe "gardena"equipé avec surpresseur et demarrge/arret automatique,je n'ai aucun probleme
forrage===double filtre===nourrice=== machine a laver
===wc 1
===wc 2
===arrosage jardin
le tout en PER diam 16
j'espere que mes info t'on aide
a+
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
subjectile , bricodi
Visiteurs non identifiés : 134
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
