probleme ecs
Par kirill
avatar - kirill
Message(s) : 11
15/01/2008 à 09h37
15/01/2008 à 09h37
bonjour je viens de faire installer une buderus smartline et j ai un soucis avec mon ecs la temperature de l eau ne cesse de fluctuer elle chauffe puis refroidit puis rechauffe :au bout quelques minutes ce phenomene s estompe .probleme reglage chaudiere ? robinet de douche (thermostatique )? help
Par Ficelle
avatar - Ficelle
Message(s) : 16
15/01/2008 à 11h45
15/01/2008 à 11h45
c'est une chaudière instantané?
Le problème est commun à tous les robinets ou juste celui de la douche?
Par kirill
avatar - kirill
Message(s) : 11
15/01/2008 à 12h30
15/01/2008 à 12h30
salut ficelle ,
je viens juste de raccorder l eau a l evier je n ai pas senti de variation avec mon doigt mais avec la douche les variation ne sont pas enormes mais suffissantes pour deranger , ce qui m avait laisse penser que cela pouvait venir de la chaudiere etait la parfaite regularite de la hausse de la temperature jusqu au point le plus chaud puis redescente au point le plus froid et remontee etc.. mais est ce que ça pourrait venir du robinet ?
Par kirill
avatar - kirill
Message(s) : 11
15/01/2008 à 13h12
15/01/2008 à 13h12
oui c est une instantane
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
15/01/2008 à 18h03
15/01/2008 à 18h03
bonjour kirill ficelle a raison un thermostatique est pas compatible avec de l'instantane mettre un mitigeur compatible avec ton type de production bon courage
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par kirill
avatar - kirill
Message(s) : 11
15/01/2008 à 18h22
15/01/2008 à 18h22
merci plomb , je vais teste le melangeur du lavabo
enfin aucun plombier ne m avait mis en garde face a cette incompatibilite
bon merci encore
Par kirill
avatar - kirill
Message(s) : 11
15/01/2008 à 18h33
15/01/2008 à 18h33
je viens de verifier le robinet de ma douche est un mitigeur et non un thermostatique , il ne devrait donc pas y avoir d incompatibilite
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
15/01/2008 à 19h04
15/01/2008 à 19h04
tout depend de la marque il vient d'ou la marque?
Par kirill
avatar - kirill
Message(s) : 11
16/01/2008 à 00h19
16/01/2008 à 00h19
c est un anconetti
Par kirill
avatar - kirill
Message(s) : 11
16/01/2008 à 12h14
16/01/2008 à 12h14
ce que j aimerais savoir est si un mauvais reglage ou un mauvais fonctionnement de la chaudiere peut il creer un tel phenomene ?
merci d avance
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
16/01/2008 à 18h06
16/01/2008 à 18h06
as tu la ref du robinet car il y a plusieurs modeles je me renseigne demain pour toi avec la ref ca sera plus sur car ils sont pas tous compatible avec de l instantane
Par kirill
avatar - kirill
Message(s) : 11
16/01/2008 à 19h18
16/01/2008 à 19h18
merci plomb , je n ai pas la ref du robinet , donc il y aurait des mitigeurs classiques incompatibles avec l instantane ?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
16/01/2008 à 19h50
16/01/2008 à 19h50
oui apres renseignement ils sont pas tous compatibles je prefere avoir renseignement avec des gens qui sont avec cette marque
Par kirill
avatar - kirill
Message(s) : 11
17/01/2008 à 11h03
17/01/2008 à 11h03
salut plomb encore merci pour l interet que tu porte a mon probleme j ai pris une photo de mon robinet si ça peut aider
Photo du robinet
Edition modo : en effet, bizarre... L'image ne passe pas en tant que telle. Je l'ai passée en lien clicable, en pis-aller pour le moment, j'essaie de voir pourquoi ça veut pas autrement. Clin d\'oeil
Par kirill
avatar - kirill
Message(s) : 11
17/01/2008 à 11h04
17/01/2008 à 11h04
enfin j ai essaye de mettre une photo !!!!
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
17/01/2008 à 17h18
17/01/2008 à 17h18
bonsoir kirill Sourire tu peux avoir des renseignement chez gie anconetti 7rue Gaston Evrard 31094 toulouse tel:05 62 11 55 00 . fax 05 62 11 55 30 car la photo Grand sourire reste invisible
Membre(s) : erge , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 76
