RSS
Partager
le 18/11/2009 à 15h16
radiateurs qui ne fonctionnent pas
J'ai ajouté deux radiateurs dans mon sous sol pour pouvoir le chauffer. Mon système est un système central avec chauffage à l'eau chaude avec une fournaise au gaz ViessMan Vitodens 100.
Le problème parait il, c'est que mes deux radiateurs sont trop bas. Ils sont plus bas que la fournaise elle même . Ils sont environ 60 cm plus bas.
On m'a dit que je devais mettre une autre pompe sur le circuit des deux radiateurs du bas pour aider à faire circuler l'eau.
Mon problème (ou mon ignorance), c'est comment raccorder cette pompe. J'ai un seul thermostat pour toute la maison. Comment dois-je faire pour la mettre en route seulement quand le chauffage a besoin de faire circuler l'eau. Il y a déjà une pompe circulatrice à l'entrée de la fournaise qui est commandé par le thermostat.
Toute aide est la bienvenue.
Merci d'avance.
Liens commerciaux
le 18/11/2009 à 16h41
RE : radiateurs qui ne fonctionnent pas
heu.....question;tes departs pour les 2 radiateurs partent ou par rapport a ton circulateur?au dessus ou en dessous?
*si en dessous,soit tu installes une pompe supplementaire,soit tu refais tes departs AU DESSUS de la pompe
*si au dessus,il est possible que ton circulateur ne soit pas assez puissant pour alimenter ou pour rompre les pertes de charges
a+
Liens commerciaux
le 18/11/2009 à 17h25
bonjour zetoune
si tu veux pour brancher ta 2ème pompe tu peux essayer de la racorder à la première, comme ça elle sera commendé par ton thermostat aussi.
pompe 1 et 2 commendé par le thermostat
a+
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
tony44
Visiteurs non identifiés : 170
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
