Récuperation de l’eau pluviale
avatar - loulou0723
Message(s) : 6
24/03/2017 à 15h20
24/03/2017 à 15h20
Bonjour, je viens de raccorder un surpresseur sur une réserve d"eau de pluie . Après plusieurs essais,je n"arrive pas à faire fonctionner l'appareil en automatique . Après avoir rempli le corp de pompe, effectué la mise en marche . Au bout de quelques secondes, la pompe s'arrête, et repart après s'être 'désamorcée) . Je pense à un problème de fuite à un raccord ! mais je patauge pour le détecter . Mais c'est peut'être la pompe ? Au secours ! Je fais appel à vos lumières pour me sortir de cet embarras, grand merci à l'avance ! Le surpresseur est de marque DIPRA, modèle ECOP 160/20. La citerne est de marque SOTRALENT modèle EP 8000 QR SINUS 2 TH. La liaison est faite entube type PE
24/03/2017 à 18h28
24/03/2017 à 18h28
comme pour le gaz une solution de mousse pour voir si des bulles se forment aux raccords
avez vous mis un filtre avec un clapet anti retour au bout du tuyau qui trempe dans le réservoir, sans ce clapet la pompe se désamorce
avatar - loulou0723
Message(s) : 6
25/03/2017 à 18h27
25/03/2017 à 18h27
Bonsoir les amis, Je vais vérifier l'existence d'un clapet anti retour sur la citerne, mais est-ce bien là qu'il faut le mettre ? Ou sur la pompe, côté aspiration bien sur !
Message(s) : 19343
25/03/2017 à 18h41
25/03/2017 à 18h41
le clapet doit se mettre en bout du tuyau d'aspiration dans la cuve.
sur la cuve comment as tu mis le tuyau intérieur? car sur le modèle GR le raccordement pour brancher une pompe de relevage de surface est déja en place.
cette pompe ne doit pas s'arrêter en cours d'aspiration, rien ne l'arrête en cas de manque d'eau, quand elle s'arrête elle doit avoir atteint sa pression.
si elle se désamorce elle ne peut se vider que par le raccord sur la cuve, donc lui seul est en cause, sauf problème intérieur cuve mais là si la cuve est neuve c'est sous garantie
Visiteurs non identifiés : 19
