REPARATION TUYAU EVACUATION PLUVIALES
Par lachman
avatar - lachman
Message(s) : 12
04/10/2009 à 21h13
04/10/2009 à 21h13
J'ai malheureusement fait 2 trous dans une evacuation PVC 100 mm pour eaux pluviales (voir photo). En creusant avec pioches, j'ai malheureusement tapé au mauvais endroit. Le tuyau a juste 2 petits trous de 4 cms de diamètre. Malgré cel, le tuyau est en bon état. Comment puis-je réparer ? Bande goudronée ou rajout de 2 petites parties de tuyau PVC ou tout simplement scotch renforcé ?
Merci de votre aide
Par lachman
avatar - lachman
Message(s) : 12
04/10/2009 à 21h16
04/10/2009 à 21h16
photo ci-dessous
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
04/10/2009 à 22h22
04/10/2009 à 22h22
bon je n'ai pas vu les photos mais je crois comprendre. Decouper un morceau de tuyau diam 100 diemension de la piece 60 x 60 ( ou plus grand de façon à couvrir les trous), decaper correctement votre tuay percé et appliquer la rustine avec de la colle PVC en maintenant en pression pendant plusieurs minutes. cela doit tenir. Top !
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6638
05/10/2009 à 05h49
05/10/2009 à 05h49
pas vu les photo mais si trou assez proches,mise en place d'un manchon
a+
Par lachman
avatar - lachman
Message(s) : 12
05/10/2009 à 06h40
05/10/2009 à 06h40
Il semblerait effectivement que l'ajout d'un fichier joint ne fonctionne pas...
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
05/10/2009 à 17h28
05/10/2009 à 17h28
c'est bon la photo est la
alors vous prenez un pvc en 100 vous le coupe a la moitié sur la longueur sa vous fera une genre de gouttiere et vous collez se morceaux dessus voila !
mais la fin des probleme
Membre(s) : Aléxis49 , Joshua12
Visiteurs non identifiés : 34
