systeme de relevage
Par parsec
avatar - parsec
27/08/2016 à 13h12
27/08/2016 à 13h12
Bonjour, Voici mon probème; je vais commander une baignoire balnéo,( 400l) mais dans mon sous sol, je suis en contrebas de 1m, j ai déjà une douche avec une pompe de relevage ( cela fonctionne depuis 4 ans) Mais pour cette baignoire, il y a certainement un syphon, d ou l impossibilité de mettre une pompe de relevage. J ai pensé, faire évacuer dans un bac récupérateur de 30 l, la sortie d eau, ou une pompe de relevage, sera plongée, dès que l eau va emplir ce bac, la pompe se mets en route, mais il faudra être synchro. J ai testé avec le bac, elle vide sans problème vers l exterieur par la fenètre. Mais j ai pas encore la baignoire. Avez vous une autre idée. merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
27/08/2016 à 13h42
27/08/2016 à 13h42
possible de brancher la vidange sur la pompe,attention toutefois a la pente de la vidage a la pompe;ça ne sera efficace et realisable qu' a la condition d'une coute distance,ou de surelevé la balneo de l equivalent d'une hauteur de marche si trop loin......
garder en tete que pour un bon ecoulement on doit avoir de 1.5 a 2 cm par metre lineaire,
en general pour branche a la pompe ,il faut 13.8 cm au minimum (j ai essayer en dessous mais j ai du creuser le sous sol du clien car pas assez de pente douche/pompe)
attention aussi a l installation de la balneo,si mal installée,pas de garantie...dommage pour un produit de ce prix....
a+
Par parsec
avatar - parsec
27/08/2016 à 15h49
27/08/2016 à 15h49
merci titi 116, je n ai toujours pas commandé cette balnéo, elle est de fabrication allemande, pas d impor chinois, c est du bon produit.. Explose de rire Mais n ayant pas d image du systeme, il faut être certain de son coup. Normalement, si on ouvre doucement l évacuation mécanique de la balnéo, le liquide va se rependre dans le bac de récupération,en respectant la pente, dès que le bac sera au 3/4, je mets la pompe en route, mais il faut pas que la pompe vide plus vite que ce que la baignoire déverse!!!! tout un programme!!! Je plussoie vigoureusement ! Nous les bricoleurs, on devrait pouvoir s en sortir. Top ! Et la, je n interviens pas sur leur système pour la garantie... bruno
avatar - petitgueshe94
Message(s) : 50
27/08/2016 à 17h51
27/08/2016 à 17h51
Bonjour, ce que tu souhaite faire est tout a fait possible et envisageable sans le moindre problème.
Pour cela il va falloir creuser au moins 1.50 de profondeur voir plus selon la taille du bac.
Il existe des pompes de relevage qui sont vendus avec des bacs.
Ses bacs en question sont étanches il n'y a donc pas besoin de faire attention au débit d'eau qui va couler il faut juste que le bac soit l'équivalent de la baignoire pour être tranquille et éviter d'avoir la pompe qui tourne tout le temps .
C'est le même type de fonctionnement qu'un bac a graisse, le flotteur de la pompe ce règle a la hauteur souhaité une fois que le bac ce rempli jusqu’à la limite souhaité la pompe s’enclenche et renvoie l'eau.
Pas de panique même si par malheurs il venait a être boucher vous n'aurait pas votre sous sol rempli d'eau.
La précaution a prendre sont les cheveux de nos gentilles dames ils pourrait s’accrocher et empêcher le flotteur de faire son travail ce qui causerais a coup sur un bouchon.
Pour cela il faut être maniac la dessus j’exagère un peu mais mieux vaut prévenir que de guérir ,la dernière intervention que j'ai fait sur ce type de système la cause c’était les cheveux mais bon sa a tenu plus de 8 ans d’après la dame donc bon.
La pompe de relevage la voici plusieurs marques plusieurs models celle ci je ne connait pas c'est un exemple:
https://www.pompe-moteur.fr/upload/blockblog/179914846455db2ccd64d5f-400x400.jpg
Bon courage
Cordialement merci
Par parsec
avatar - parsec
27/08/2016 à 18h32
27/08/2016 à 18h32
merci pour ta réponse, non, je ne vais pas creuser, Pas trop envie, j ai plus trop l âge pour des gros chantiers, je vais essayer avec un bac de 40 l, posé à côté, on verra au fur et a mesure. merci quand même. brunop
Visiteurs non identifiés : 455
