Installation d’une pompe.de relevage au sous sol pour mise au norme total égoux clapet anti retour ?
Par Matmatime
avatar - Matmatime
20/03/2021 à 17h28
20/03/2021 à 17h28
Bonjour, comme beaucoup de maison de cette époque l'évacuation des eaux de ma machine à laver installer au sous sol s'évacue dans le pluviale (oui pas bien ...).
Bref le total égoux arrivant dans notre village (nous allons nous y raccorder) je voudrait aussi me mettre au norme de ce coter la.
Ainsi installation d'une pompe.de relevage ... La question étant surtout l'utilisation de clapet anti retour (tracer par une barre noir sur mon plan)
Sont il à la bonne places ? est ce qu'il en faut autre part ?
Merci.!
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
20/03/2021 à 19h21
20/03/2021 à 19h21
Hormis le clapet indispensable sur le refoulement de la pompe, je ne vois pas trop l'utilité des deux autres ! Si ce n'est pour éviter d'éventuelles possibilités assez peu évidentes de refoulements dans les sanitaires !...
Cdlt.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
20/03/2021 à 23h16
20/03/2021 à 23h16
J'ai une pompe sanivite 3 dans mon sous-sol pour l'eau d'un évier et du lave-linge. L'évacuation générale se trouvant à 15cm du plafond. Il me semble que les pompes sont déjà équipées d'un clapet anti retour côté refoulement. Pour les arrivées, je ne pense pas que ce soit utile.
Par contre pour votre évier cuisine, raccordez le directement à la partie horizontale de votre schéma (ça ressemble à mon installation), l'évier étant plus haut, pas besoin de laisser descendre l'eau tout en bas pour devoir la faire remonter avec la pompe.
Par Matmatime
avatar - Matmatime
21/03/2021 à 09h16
21/03/2021 à 09h16
Tout a fait comme chez vous de ce que je voit !
Oh c'est plutôt une idée séduisante ! Avec deux coude à 45 pour pas casser la vitesse j'ai juste peur qu'avec la distance je perde de la.vitesse pour aller jusqu'à la sortie du total égout.
Combien de mètre avez vous environ entre votre tuyau de sortie d'évier jusqu'à la sortie vous ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/03/2021 à 16h36
21/03/2021 à 16h36
bonjour , model deja equipé de clapet anti retour mais il est demander d'un poser un sur l evac (c'est dans la notice et c est un motif valable de non prise da garantie) norman qu il soit equipé de 2 autre clapet ; une pompe pousse dans une autre pompe (lors de l essorage ) donc laquelle pousse le plus ? donc pose de 2 autres clapets et de bon aloi
pour info ce genre de pompe pousse sur environ 80m lineaire , un coude a 90 c'est 1 m de moins en perte de charge
a+
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
21/03/2021 à 17h09
21/03/2021 à 17h09
Je suis tout à fait de l'avis de Nicolas quant à l'évacuation de l' évier de la cuisine pas besoin de faire tourner cette pompe pour cette évacuation qui peut s'écouler gravitairement .
Message(s) : 2609
21/03/2021 à 22h05
21/03/2021 à 22h05
Le tuyau vertical qui remonte de la pompe à l'évacuation générale en diamètre 100, arrive sur cette évacuation sur une selle de raccordement placée légèrement plus haut que l'axe horizontal de la conduite de 100. Ainsi les eaux qui viennent en amont du raccord avec la pompe ne peuvent pas descendre dans la pompe (je ne sais pas si c'est clair 😄).
Dans le sous-sol a partir de pompe de relevage (sans compter la partie en amont de ce diamètre 100), il y a quasiment 10m de tuyau avant de sortir du sous-sol. Une fois dehors il y a encore 25m de tuyaux enterrés avec à peu près la même pente puis 80m de dans un chemin ou la pente est plus importante pour rejoindre le tout à l'égout de la rue.
Le tout à l'égout n'a pas besoin d'une très forte pente, ce sont les passages d'eaux successifs qui emmènent les matières plus solides.
Visiteurs non identifiés : 41
