Mes toilettes se remplissaient en spray alors j'ai voulu changer le joint. En coupant l'arrivée d'eau le robinet s'est cassé. J'ai donc changé le robinet + le joint et maintenant le flotteur ne coupe plus l'arrivée d'eu quand il est en haut ; même lorsque je le tire manuellement...
Que faire en partant de l'idée que réparer c'est mieux que de changer.
En vous remerciant !
Dans ce cas, probablement la membrane du robinet flotteur qui est perçé ou coupé.
bonjour mettre une photo ,pour bien comprendre ,le problème ne vient pas forcément du joint
Lorsque le réservoir se remplit, si tu montes le flotteur en position haute à la main, est-ce que ça coupe le remplissage ?
Il y a des promo à la générale d'optique, la fin des lunettes chères !😎
bonjour ,
normal , sur le coté la "languette " n est plus a sa place ; donc le flotteur n arrete pas le debit
voila comment elle doit etre positionnée ;
bonjour ,
J'ai essayé aussi mais rien. Je retente ce soir.
Fibel hé non en tirant la languette en haut, le flotteur dans sa position haute ça ne coupe pas non plus. C'est aussi pour ça que je veux comprendre, apprendre...
vous avez vérifié que le clapet que vous avez changé était correctement placé ?
retirez le robinet flotteur et faites des photos tel qu'il est et sous toutes ses coutures.
A distance, difficile parfois de diagnostiquer le problème sans pouvoir faire certaines vérifications ou manipulations que l'on ne peut faire que sur place. Vous perdrez moins de temps et ce sera plus rentable de changer tout le système de robinet flotteur complet pour à peine 15€ plutôt que de passer des heures voire des jours à essayer de comprendre ce qui se passe.
J'aime comprendre.
la pièce blanche qui bascule (elle est poussée par la tige grise qui remonte avec le flotteur) est- elle bien enfoncée avec les ergots dans leur logement (écrou qui tient le joint que vous venez de changer) ?
Sur l'écrou il y a un petit trou qui est obturé par un petit joint, si la partie basculante n'est pas bien encliquetée, le joint est alors dans le vide et ne fait alors plus son rôle de verrou, l'eau sous pression coule en continu.
Visiteurs non identifiés : 44
