terrasse bois / carrelage ?
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
03/03/2015 à 13h52
03/03/2015 à 13h52
J'ai actuellement plusieurs chapes de béton gravillonnées qui forment un ensemble plus ou moins homogène de 72 m² (8 larg, 9.3 long).
Je dis plus ou moins homogène car les chapes ont été coulées en plusieurs fois apparemment et il existe donc des lignes de fracture entre les modules avec parfois des surépaisseurs de quelques centimètres. De plus, aucune pente n'a été réalisée, il y a juste 2/3 trous percés aux endroits stratégiques dans la chape qui permettent l'écoulement de l'eau lorsqu'il pleut ...
Vous voyez, je cumule les bons points Mouais...
Comme j'ai envie de cacher cette horeur, j'ai 2 solutions :
Terrasse bois :
+++ Posée sur lambourde, avec des cales, cela devrait me permettre d'absorber les irrégularités de la chape.
++ Facile & rapide à poser (comparé au carrelage)
--- Par contre, c'est cher (car les lames composites premiers prix sont apparement pas top top dans le temps)
-- Il y aura des clins en bardage donc ça fait beaucoup de bois (même s'ils ne seront pas de la même couleur)
Carrelage :
+++ pas cher (comparé au bois)
++ plus beau (enfin ça c'est un avis tout a fait perso ^^)
--- Difficulté de mise en oeuvre dûe au support (différence de hauteur entre chape, trous d'évacuation, pente inexistante ....)
Qu'en pensez-vous ?
merci
Message(s) : 17348
04/03/2015 à 18h54
04/03/2015 à 18h54
j ai du composite en terrasse et lorsque le travail est correctement effectué ,ca ne bouge absolument pas et la couleur n a pas changé ,le carrelage demande beaucoup plus de travail et je ne suis pas si sur que le compte financier soit aussi important ,car si tu achètes du carrelage teinté dans la masse spécial pour extérieur ,c est pas donné ,le temps de pose non plus meme si c est toi qui t en charge
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
04/03/2015 à 19h04
04/03/2015 à 19h04
Merci pour ta réponse,
tu as pris du composite 1er prix, moyen ou haut de gamme, car je pense que ça joue non ?
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
04/03/2015 à 20h34
04/03/2015 à 20h34
takafer a raison le carrelage teinté dans la masse de bonne qualité (pas made in China ) est cher !! tout comme le bois pour la terrasse. En fait tout dépend du budget dont tu disposes et du temps que tu compte passer pour recouvrir ta terrasse 72 m² ce n'est pas rien. Pour résumer tu peux trouver du carrelage et du bois de gamme et qualité différentes mais le tout est de savoir si tu veux que ton travail dure dans le temps. Pour ma terrasse j'ai choisi de l'Ipé bois imputrescible et indestructible mais onéreux mais ma surface n'était que de 43 m². Sourire
Message(s) : 17348
05/03/2015 à 17h16
05/03/2015 à 17h16
honnetement ,je ne m en suis pas assuré ,pour une fois j ai acheter mon produit chez LM et j en suis satisfait
Message(s) : 17348
05/03/2015 à 17h19
05/03/2015 à 17h19
sur la région de RENNES ?il y a plein de sté de bois et j ai fait la terrasse sud en IPE au prix de 25;oo euros le m2 il faut chercher et faire les magasins
avatar - Dominature
10/03/2015 à 10h04
10/03/2015 à 10h04
Salut ! Me concernant, j'ai opté pour une terrasse bois avec du composite il y a maintenant 10 ans. Concernant l'entretien, je suis assez satisfait car contrairement au carrelage, il n'y a quasiment rien à faire ! Concernant la tenue, aucun problème non plus, elle est restée telle qu'elle a été posée ! La pose est le facteur essentielle, quelle que soit la qualité du matériau : une terrasse bien posée ne bougera pas, une mal posée, meme avec un matériau haut de gamme s'essouflera et vieillira mal ! En conclusion je te conseille vivement la terrasse bois !
Domi
avatar - archibald71
Message(s) : 177
10/03/2015 à 10h21
10/03/2015 à 10h21
carrelage pas cher? pas vraiment d'accord.
et vu le boulot (refaire une chappe propre avec pente)
+ colle + carrelage
se faire chier à coller 72 m² (c'est + ou - la surface de la mienne)
si aucune contrainte de porte, baie vitrée...., sans aucune hésitation je partirais sur du bois.
mais personnellement je mettrais du vrai bois (douglas) et non du composite.
Directement acheté dans une scierie du coin. Tu auras les bonnes dimensions, moins de perte.
Ca sera moins cher. Mais faut accepter que cela change de couleur dans le temps.
Ce que beaucoup de gens n'acceptent pas dans les bardages bois / terrasses bois.
autre avantage : il sera facile de changer une lame dans quelques années (ce qui sera moins le cas avec du composite)
Et vu la surface, ça serait con de ne pas retrouver le produit dans 5 ans.
Par gomick
avatar - gomick
Message(s) : 68
10/03/2015 à 10h32
10/03/2015 à 10h32
Il y a une "marche" entre la baie vitrée et la dalle actuelle, d'environ 15 cm.
Effectivement si je dois refaire une chape pour avoir la bonne pente, c'est même pas la peine !
Perso le bois qui devient gris en vieillissant ne me dérange absolument pas, donc je vais regarder s'il y a des scieries dans mon coin (Nord / lille)
Si je pars sur l'option bois donc, douglas par exemple, il me faudra donc des lambourdes.
Est-ce que ça pose un problème si les lambourdes sont directement au sol ? la dalle absorve très bien l'humidité et mis à part à quelques endroits, il n'y a pas de flaque stagnante.
Si je dois caler les lambourdes pour avoir un niveau uniforme, quelle type de cale prendre ? A mettre tous les combiens ?
Merci pour tous vos messages en tout cas, très instructifs Clin d\'oeil
Edit : j'ai trouvé ça près de chez moi :
http://www.fribois.com/
ça a l'air très bien non ? Maintenant, quelle essence de bois choisir ? J'aimerais un bois "local" ayant un impact C02 minimum (enfin ça je peux leur demander ^^)
avatar - cyrillloup
Message(s) : 5
31/03/2015 à 12h52
31/03/2015 à 12h52
Si non tu peut réaliser ta terrasse en béton désactivé. Si tu veux avoir une idée du rendu vas voir sur le site :
Par acognard
avatar - acognard
Message(s) : 5
21/05/2015 à 23h17
21/05/2015 à 23h17
salut gomick, j habite moi aussi dans le nord et envisage la pose d'une terrasse bois, sur 93 m2 ! as tu trouvé ton bonheur ? Merci. Arnaud
Membre(s) : twan6273
Visiteurs non identifiés : 93
