avatar profil - page 2
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
11/06/2011 à 17h06
11/06/2011 à 17h06
aprés plusieurs reprises , je n'arrive pas a changer ma photo d'avatar sur mon profil
je fais toutes les bonnes manip et quand je valide , ca m'ouvre une deuxieme paga que je ne peux valider.
si quelqu'un peut m'aider
merci
ma conscience est ma devise
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
13/06/2011 à 04h29
13/06/2011 à 04h29
Pourrais tu me donner s.t.p. :
- le nom et la version de ton navigateur ( firefox ? )
- ton système d'exploitation ( sur ta machine posant problème ) windows XP ?
- une description précise du problème : " l'image est transférée, mais ça râle", "l'image n'est pas transférée ...." . Plus il y aura de détails plus tu me donneras de pistes pour trouver la source du problème.
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
13/06/2011 à 08h37
13/06/2011 à 08h37
le nom et la version de mon navigateur : ORAN-E
systeme d'exploitation: windows XP
la description précise: ben déja j'ai mis une photo un peu plus haut , tu peux donc te rendre compte que c'est pas tout a fait pareil que les autres quand je clic sur modifier mon profil.
donc en fait , moi je dois faire parcourir , puis choisir une photo sur mon ordi , jusque la tout va bien , puis quand je fais entrer ca fais semblant de télécharger ma nouvelle photo
puis ca m'affiche cette nouvelle page ci jointe , laquelle je n'arrive meme pas a faire glisser plus bas pour confirmer ou autre.
et a aucun moment ca me montre ma nouvelle photo.
voila , mais au pire , comme je dis , si je vais sur l'ordi portable de ma fille ou de mon fils , tout va bien.
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
13/06/2011 à 15h44
13/06/2011 à 15h44
Bonjour, orange est un fournisseur d'accès et un site internet, pas un navigateur ... En regardant l'heure d'envoi de ton message et les fichiers d'historique du serveur, je trouve ceci ce matin :
XXX.XXX.XXX.XXX - - [13/Jun/2011:08:41:42 +0200] "GET /membre/cormick.html HTTP/1.1" 200 9384 "https://www.bricoleurdudimanche.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)"
J'en déduis donc que tu emploies internet explorer 8, ce que tu pourras confirmer si tu le souhaites en allant sur l’icône "?" en blanc sur fond circulaire bleu en haut a droite de ton navigateur, et en cliquant sur "a propos d'internet explorer".
Je ne dispose pas d'ie8 sous win xp, mais sous Seven. Ceci dit, les résultats devraient être sensiblement les mêmes ... Je vais donc refaire quelques tests pour voir si j'arrive à reproduire le comportement que tu décris. Si c'est le cas, tu ne seras pas le seul impacté, mais tous les utilisateurs d'ie8 le seront, ce qui explique que je sois friand de ce genre de retours Clin d\'oeil
Dans tous les cas, je vais faire des tests complémentaires sur le site de test, et je vous tiens ( tous les membres suivant ce fil ) au courant.
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
13/06/2011 à 16h31
13/06/2011 à 16h31
ok meme si j'ai pas compris tout les termes technique
quand au point d'interrogation sur fond bleu en haut a droite , je n'ai pas ca
moi je suis sur orange et en haut a gauche , il y a écrit navigateur orange
maintenant il est vrai que je pige pas tout dans ce domaine
en tout cas , je te fait confiance , fais pour le mieux.
Top !
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
13/06/2011 à 16h41
13/06/2011 à 16h41
Rebonjour,
connaissant orange, il est bien possible qu'ils aient bidouillé un internet explorer pour le présenter comme "leur" navigateur Clin d\'oeil Ceci dit, derrière, je confirme que c'est bien le moteur d'internet explorer 8 qui tourne ... D'autant que j'ai maintenant une idée précise de la nature du bug que tu rencontres: il est de la même nature qu'un autre souci rencontré au niveau du formulaire des forums ( j'ai réussi à le reproduire en labo ).
En substance, il est du à une gestion exotique de l'envoi d'images par internet explorer. Ayant déjà rencontré ce souci, je connais donc une méthode pour passer outre, reste à corriger le code ...
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
13/06/2011 à 18h11
13/06/2011 à 18h11
SLT. les gars .
Je profite de ce topic car j'ai le meme probleme impossible de changer mon avatar et je suis sous IE8 et VISTA
sur un PC portable .
Je fait modifier mon profil en haut de cette page et c'est ok je tombe sur la page de mon profil.
je remet mon code + confirmation toujours ok quoi que mon code est signaler trop court mais je ne crois pas que sa ait une importance.
je fait parcourir puis recherche de mon avatar sur le PC puis ouvrir toujours ok puis je clic sur enregistrer et la une nouvelle page s'ouvre et pas d'avatar sur le profil et si je reclic sur enregistrer sur cette page sa me ramène sur la 1er. page avec les cases de codes vident et toujours mon chat qui reste maintenant desesperement immobile Pleure .
J'ai essayé cette manipe avec différents avatars + ou - gros avec ou sans les codes en passant par l'ouverture
de BDD par le biez de Hotmail car je passe toujours par la pour avoir mes alertes de suivie j'ai meme essayé
de faire la manipe en passant directement par IE8 ou Google chrome
Benn c'est toujours impossible de changer mon avatar .
Chewie j'espere que je t'aide avec mon post pour faire une bonne bidouille pour que sa marche .
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
13/06/2011 à 19h16
13/06/2011 à 19h16
Hello Meteor,
Effectivement, tu as le même souci qui doit logiquement affecter au moins tous les IE 7 et IE 8, quel que soit le windows Clin d\'oeil Du coup normalement tu devrais pouvoir de nouveau modifier ton avatar quand j'en aurais fini avec le bugfix.
Sinon, le commentaire a propos du mot de passe est effectivement indicatif: a l'utilisateur ensuite de voir quel importance il donne à la qualité du mot de passe entré Sourire
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
13/06/2011 à 20h40
13/06/2011 à 20h40
Bon, je viens de changer le code qui gère le bazar, de telle sorte que cela ne pose plus de problèmes avec IE. Normalement, on peut donc changer d'avatar, reste cependant un problème au niveau du cache du navigateur: pensez a faire un clic droit/actualiser sur la page de votre profil après changement d’avatar pour en voir les effets.
Ce serait sympa de me donner le résultat de vos tests Sourire
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
13/06/2011 à 21h04
13/06/2011 à 21h04
OK j'ai fait l'actualisation de la page puis changer l'avatar sa m'a fait une page de profil sans avatar et avec très peut d'infot dessus mais quand je suis revenus sur les topics c'était OKK bon ben la comme tu vois maintenant c'est farniente.... et bientôt Dodo Dodo
Message(s) : 10895
13/06/2011 à 21h07
13/06/2011 à 21h07
Salutatous,
Bravo à Chewie qui bosse un jour férié Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! Top !
Tiens, il a fait le test de changement d'avatar
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
13/06/2011 à 21h07
13/06/2011 à 21h07
beau boulot chewie
ca marche Top !
13/06/2011 à 21h13
13/06/2011 à 21h13
Arrètes de changer sans cesse d'avatar Vincent ..j'arrive plus à colorier assez vite !!! Non Non
Je t'avais fais un pingouin au couleur du forum
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
13/06/2011 à 21h24
13/06/2011 à 21h24
Hehé, il est passé du coté de Fukushima le pingouin, ;-)
En tout cas, content que ce bug soit réglé ^^
13/06/2011 à 21h55
13/06/2011 à 21h55
C'est trop injuste ...ça fait 30 ans que tu n'as pas changé d'Avatar et là en 1 heure tu changes 2 fois Non Non Non
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
13/06/2011 à 22h27
13/06/2011 à 22h27
J'ai peut être une autre explication: c'est quand la saison des amours chez les Tux ?
Sinon, pour le changement, fallait bien: tests obligent ;-) Et encore, sur le site de test, j'ai bien du faire une bonne cinquantaine de changements ...
Membre(s) : le+bo , erge
Visiteurs non identifiés : 11614
