Avez vous déjà utiliser un copieur de profil de ce type copieur 250 mm
pour pose parquet et carrelage, séduisant mais est ce réellement efficace ?
merci pour vos retours
Ça facilite grandement le travail de découpe que ce soit pour des tuyaux comme le montre l'image, ou un contour de dormant de porte. C'est précis et ça évite la prise de mesures multiples.
Merci Brico30 pour ta réponse,
Ok super cela va me faire gagner du temps plutôt que les reports et tracés à l'ancienne ! 😀
Toutefois pour les dormants de portes normalement il faut les découper pour passer en dessous , Non ?
C'est toi qui voit..! Pour ma part je préfère que le dormant reste pris dans le sol, sa renforce sa solidité et sa cohésion avec la cloison, surtout si c'est du placo.
Mais si tu n'aimes pas voir de découpes autour, pourquoi pas..!
OK, ecact .
bon là c'est à l'étage , il est posé sur l'aglo et non scellé dans une chape .
Bonne journée
Coucou
Il existe aussi ceci, bien plus pratique, il existe des démos sur Y....
https://www.amazon.fr/omufipw-rep%C3%A9rage-carrelage-Rapporteur-Constructeurs/dp/B07MKNL17Z
Membre(s) : elodie-fontaine86
Visiteurs non identifiés : 85
