Profilés JAGMET
avatar - TARTARIN50
Message(s) : 88
25/02/2019 à 07h16
25/02/2019 à 07h16
Tout le monde ou presque connaît les profilés JAGMET :
Une fois le profilé posé, l'inconvénient est que la vis de fixation (en raison du vide dans le profilé) fait office d'extracteur de la cheville dans le mur...
La suite est facile à comprendre...
Qui connaît une astuce à part tailler des entretoises en bois ?
Merci.
TARTARIN50
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/02/2019 à 08h57
25/02/2019 à 08h57
si tu met la cheville et la vis qu'il faut ( par apport au Mur )
elle doit pas sortir en serrant juste que le profilé ne s'écrase pas
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/02/2019 à 12h06
25/02/2019 à 12h06
mettez des entretoises entre le profilé et le mur.
cordialement
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
25/02/2019 à 15h12
25/02/2019 à 15h12
Tu empiles des rondelles derrière, ça te sers d'entretoises...a la limite si tu veux en mettre au milieu bah tu colle tes rondelles entre eux, ça va te faire une douille.
avatar - TARTARIN50
Message(s) : 88
25/02/2019 à 17h35
25/02/2019 à 17h35
Merci de vos réponses !
Je pensais que quelqu'un aurait une astuce d'une cale ou entretoise existant toute faite...
En tous cas je peux vous dire que j'ai vu moult matériels sur le sol à cause des chevilles qui se sont arrachées...
Dans mon cas ce sont des vieux murs de château du XVIème ...on dirait de la brioche...
TARTARIN50
Message(s) : 2319
25/02/2019 à 17h51
25/02/2019 à 17h51
TARTARIN50
alors là reste que la cheville chimique.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
25/02/2019 à 18h50
25/02/2019 à 18h50
J'ai monté ces étagère dans mon sous-sol, (murs en pierre) et j'ai mis des chevilles classiques. Il faut qu'elles serrent un peu à l'enfoncement et avec les bonnes vis je n'ai eu aucun pb d'extraction au serrage. Bon, faut pas non plus y aller comme un bourrin de plus ça ne sert à rien. Elles travaillent plus au cisaillement qu'à l'arrachement.
Attention également à ce que les vis ne buttent pas au fond des trous.
Message(s) : 10913
25/02/2019 à 22h24
25/02/2019 à 22h24
hello
Aïe, vieille maison, donc murs pas forcément verticaux, non?????
donc mis à part les bout de bois (ou autre), pas trop d'idée miracle
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 8
