Aération située au niveau du sol de ma maison
Par Damien59
avatar - Damien59
Message(s) : 19
08/05/2011 à 22h29
08/05/2011 à 22h29
Bonsoir à tous,
J'ai découvert ce soir qu'il y avait une aération - située au niveau du sol - qui débouchait de ma maison.
Jusqu'à présent, cette aération était obstruée (volontairement apparemment) par une planche en bois par les anciens propriétaires.
Je me demande bien à quoi peut servir cette aération située sous le niveau du sol de ma maison et qui donne sur un massif de fleurs.
Faut-il la dégager ou alors peut-être ne sert-elle plus à rien ? De même, n'y a t-il pas un risque que l'eau s'infiltre à l'intérieur lors de grosses pluies ?
A l'avance, merci pour vos conseils.
Bonne soirée.
Damien.
08/05/2011 à 22h44
08/05/2011 à 22h44
As tu une chaudière gaz dans la pièce au débouche cette grille? Si oui c'est une ventilation basse
Par Damien59
avatar - Damien59
Message(s) : 19
08/05/2011 à 23h34
08/05/2011 à 23h34
Non, je n'ai pas le gaz.
Damien.
09/05/2011 à 00h26
09/05/2011 à 00h26
rebons.
Donc il s'agit d'une simple ventilation !!
Dans quel type de pièce aboutie cette ventil ?
09/05/2011 à 04h40
09/05/2011 à 04h40
certaines personnes bouchent les bouches d'aération pour économiser de l'énergie, c'est peut être le cas ici, mais dans ce cas ils le font par l'intérieur.
dans tous les cas il faut assurer un renouvellement de l'air si on veut éviter l'apparition d'humidité
avez vous des soucis d'humidité dans ce local ?
normalement la grille est conçue pour éviter que l'eau de pluie puisse entrer, si on la noie les risques sont forcément différent et pas prévu à la conception du produit
la votre est vraiment placée d'une curieuse manière et ne dois pas être super efficace.
Par Damien59
avatar - Damien59
Message(s) : 19
09/05/2011 à 08h27
09/05/2011 à 08h27
La bouche n'aboutit dans aucune pièce de la maison, il n'y a rien de l'autre côté du mur. Elle est située au niveau de la chape de béton, c'est-à-dire sous le niveau du sol de la maison. Je ne sais pas à quoi elle peut servir, peut-être pour la chape ...
Damien.
09/05/2011 à 08h31
09/05/2011 à 08h31
Ta maison est construite sur un vide sanitaire ?
Par Damien59
avatar - Damien59
Message(s) : 19
09/05/2011 à 09h13
09/05/2011 à 09h13
Je ne sais pas, d'après les plans je ne pense pas. Pourquoi y aurait-il un vide sanitaire ?
Damien.
09/05/2011 à 09h23
09/05/2011 à 09h23
la question serait plutôt pourquoi il n'y aurait pas de vide sanitaire
lorsque l'on construit une maison actuellement
on fait soit des caves (devenus plus rare)
soit un vide sanitaire qui isole la maison du sol et des remontées éventuelles d'humidité
dans le temps on faisait une fondation et on bâtissait directement à même le sol et le carrelage, quand il y en avait était posé à même la terre
donc un vide sanitaire est un cube rectangulaire de parpaings généralement posé sur des fondations, sur lequel vient la dalle et les murs
est ce que cela correspond à ce qui se passe chez vous ?
il est déjà étonnant que cet aérateur soit aussi profondément enfoncé dans les terres (qui semblent avoir été rajoutées par la suite)
il doit y avoir une prise d'air ailleurs pour créer la ventilation
09/05/2011 à 09h29
09/05/2011 à 09h29
Rebonj,
Un Vide Sanitaire a un intérêt sanitaire et évite à ta dalle d'être en contact direct avec le sol naturel, ce qui réduit considérablement les risques d'infiltration d'eau et permet un passage technique pour canalisations, évacuations.
Il convient donc de le ventiler
Oups !!doublon avec Kriske !!! Dsl
Par Damien59
avatar - Damien59
Message(s) : 19
09/05/2011 à 09h30
09/05/2011 à 09h30
Oui, ça doit être ça, il y a une autre sortie du cote de la terrasse.
Que me conseillez-vous de faire car je n'ai pas envie que l'eau s'infiltre.
Merci.
Damien.
09/05/2011 à 09h38
09/05/2011 à 09h38
Rebonj
Moi je construirais un regard sans fond à 3 cotés avec une grille ou caillebotis sur le dessus..venant en arase des terres
09/05/2011 à 10h16
09/05/2011 à 10h16
La solution donnée au dessus me parait pas mal, relativement économique et ce sera peu visible dans le jardin s'il y a une grille par dessus. A faire de même côté terrrasse évidemment. Il est conseillé de ventiler un vide sanitaire par rapport à l'humidité qui pourrait y être stockée notamment.
Par Damien59
avatar - Damien59
Message(s) : 19
09/05/2011 à 13h44
09/05/2011 à 13h44
Le problème, c'est que j'ai un tuyau d'évacuation d'eau qui se trouve a 15 cm de l'aeration et qui est situe au même niveau donc il risque de ne pas y avoir assez de place pour le regard.
Cote terrasse, je ne peux pas mettre de regard car tout est bétonné et il y a un tuyau en PVC type gouttière qui ressort de la terrasse pour l'évacuation.
Damien.
09/05/2011 à 13h54
09/05/2011 à 13h54
Ce qui importe est de faire une retenue de la terre pour qu'elle ne vienne pas obstruer la grille.
Par Damien59
avatar - Damien59
Message(s) : 19
09/05/2011 à 14h14
09/05/2011 à 14h14
Pour la terre, OK, mais l'eau risque de rentrer dans l'aeration en cas de grosses pluies et de stagner sous la bouche d'aeration (s'il m est impossible de mettre un regard).
Damien.
Visiteurs non identifiés : 15
