Anomalie carrelage
avatar - fabienquickquick
Message(s) : 9
27/07/2018 à 18h46
27/07/2018 à 18h46
Bonjour, nous avons acheté une maison dans laquelle nous habitons depuis un mois. Cette maison a 8 ans 1/2, fin de construction 2010 (construction via un maître d'oeuvre), et a toujours été habitée par un même couple de sexagénaire qui ont visiblement vendus car trop d'entretien (960 m2 de terrain + piscine...). Après notre arrivée, nous constatons que le carrelage a visiblement été très mal fait, même si cela ne se voit pas trop à l'oeil nu. En effet : - certains carreaux ne sont pas de niveau : certains sont plus hauts que d'autres par exemple, tous les carreaux n'ont pas les joints de même largeurs, ni de même couleur ... cela dit, aucun joint ne se fissure, - d'autres carreaux sonnent creux par endroit : aucun ne sonne creux sur toute leur surface, seulement sur une partie du carreau (soit au centre, soit dans l'angle...). En tout, il doit y avoir une quinzaine de carreaux, à plusieurs endroits au rdv, rdc qui doit faire 65m2. Cela dit, aucun carreau ne se décolle, ni n'est fissuré ou cassé (depuis 8 ans 1/2)... Notre interrogation est la suivante : sachant que la maison est déjà âgée de 8 ans 1/2, et donc qu'elle a déjà un petit vécu, pensez vous que cela est lié à un "simple" mauvais travail du carreleur à la construction (et donc désordre que "esthétique") ou que cela peut être lié à une dégradation avec le temps ? Dernière info, tout le reste dans la maison semble très bien : les placos et plafonds sont avec leur peinture d'origine et sont nickels (pas de fissure, nous ne voyons pas les joints des placo...), les poutres apparentes traversant les pièces sont très belles et en bon état, l'extérieur est parfait (crépi, toiture, mur, menuiserie, terrasse ...). Un grand merci à tous ceux qui pourront me donner leur avis.
Message(s) : 18401
27/07/2018 à 19h10
27/07/2018 à 19h10
en général ,ce problème ne doit pas etre récent et est du a des manques de colle lors de la pose ,si ce sont des carreaux 30x30 ou supérieur ,il faut un e pose en double encollage et cela n a peut etre pas été fait dans les regles de l art ,car si les joints en plus ;n ont pas la meme dimension a moins d etre sur des carreaux rustique ,c est la pose qui est en cause ,tu peux voir ,mais ça m étonnerai que la garantie décennale qui dure 10 ans peut jouer Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 9
27/07/2018 à 19h25
27/07/2018 à 19h25
Merci pour cette réponse. Penses tu que cela peut encore "s'aggraver" avec le temps ? c'est à dire que la colle parte encore un peu plus et que le son creux se propage à tous les carreaux ? Deuxième question : comment peut on être sûr que ce n'est pas un problème lié au sol qui aurait bougé ou serait humide par exemple ? j'aurais peut être d'autres dégâts en 8 ans ? Merci
28/07/2018 à 08h06
28/07/2018 à 08h06
ce qui est collé est collé, ce n'est pas le carrelage voisin qui décollera ceux qui sont a côté
mauvaise répartition de la colle sous le carrelage lors de la pose ou encore un coin enfoncé un peu trop pour rattraper le niveau de l'ancien
des carrelages légèrement déformés à la cuisson peuvent aussi être responsable d'un coin qui relève
ou le fait d'avoir marché trop vite sur les carrelages après la pose
cela ne devrait normalement pas pas s'aggraver avec le temps (le joint contribue à la bonne tenue de l'ensemble)
Message(s) : 18401
28/07/2018 à 08h31
28/07/2018 à 08h31
dans 8 ans ,tu en auras peut etre marre de ce carrelage ,envie de changer ,alors Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 64
