Avis chape flottante
avatar - Tomtom-Ducat
Message(s) : 11
14/09/2015 à 13h49
14/09/2015 à 13h49
J'ai arraché le plancher de ma "futur" salle de bain qui se situe au premier étage et à ma grande surprise j'ai vu que celui-ci était posé sur une dalle en béton! Je voudrais rehausser le sol sur environ les 3/4 de ma pièce d'environ 12 cm afin de créer une estrade avec la douche, la baignoire et le meuble sous vasque.
J'avais pensé faire une chape flottante sur la dalle existante, j'aurai posé des dalles de polystyrène extrudé pour sol d'épaisseur 80mm et créer une chape fibrée sur ces dalles de 4 à 5 cm. Bien entendu avant de couler la chape j'en profiterai pour passer les évacuations et les arrivées d'eau en multicouche.
Es ce la bonne solution? Je suis un peu perdu!! Mouais...
Message(s) : 18402
14/09/2015 à 14h54
14/09/2015 à 14h54
c est une bonne solution ,mais il faudrait voir si des panneaux de mousse de polyuréthane ou autre produit serait plus performant en isolation ,quand a la chape ,je pense qu il faudrait une épaisseur d au moins 6 cm et armée d un grillage a poule spécial chape
Message(s) : 11
14/09/2015 à 15h33
14/09/2015 à 15h33
Ok merci pour votre réponse, je regarderai par la suite si je mets des dalles de polyuréthane ou de polystyrène extrudé.
Lors de la mise en place:
Les dalles peuvent-elles touchées les briques des murs ? ou faut il laisser un jour de 5/10mm entre les dalles et les murs? (sur la périphérie de la pièce)
Es ce que je dois mettre mettre un film polyéthylène entre la dalle actuelle et les dalles de polyuréthane / polystyrène extrudé?
Le grillage est il forcement nécessaire si je réalise une chape légère fibrée?
Pour information les murs de la pièce ne sont pas encore isolé.
Tomtom-Ducat
Message(s) : 18402
14/09/2015 à 20h14
14/09/2015 à 20h14
si tu fais une isolation complète ;il faudra que ta chape s arrete a l épaisseur de l isolant déterminé pour les murs ,ce qui veut dire qu il faut monter sur la hauteur de ta chape ,une remontée isolante de facon que l isolant du sol soit en contact avec l isolant mural
dans la mesure ou la chape est fibrée sans doute pas ,mais je préfère que tu recherches ses indicationssurdes sites professionnels
tu mets la chape directement sur l isolant
14/09/2015 à 20h14
14/09/2015 à 20h14
un autre produit intéressant dans votre cas, le bétostyrène
Message(s) : 11
14/09/2015 à 21h13
14/09/2015 à 21h13
Je ne connais pas le bétostyrène, j'ai encore beaucoup de chose à apprendre!!
Si j'ai bien compris pour l'isolation complète, je peux réaliser mon isolation des murs périphériques + poser mes placos avant de mettre en place mes dalles de polyuréthane. Bien entendu je mettrai une bande de rive en mousse de polyéthylène sur les placos avant de couler la chape.
Tomtom-Ducat
Message(s) : 18402
15/09/2015 à 08h25
15/09/2015 à 08h25
le principe n est valable que pour les murs périphériques ,les cloisons elles sont posées sur la chape
tu mets ton isolant sur la surface du sol ,ensuite tu remontes un isolant sur les murs périphériques,ceci fait ,tu coules ta chapes et apres tu montes tes cloisons périphériques et de distribution de facon a n avoir aucun point de rupture d isolation au niveau dela maison
c est comme ci tu faisais une boite
Message(s) : 11
15/09/2015 à 18h22
15/09/2015 à 18h22
Merci pour la réponse, ça commence a s'éclaircir!!!!
De ce fait, je vais poser des dalles de sol en polyuréthane d'épaisseur 80mm et ensuite couler une chape de 60mm qui sera ferrailler à mi hauteur.
Je souhaite faire une chape "traditionnelle", c'est a dire un mortier (ciment + sable?!) légèrement humidifier. Quelle est le dosage a respecter? 350Kg/m3? 250kg/m3? (Si quelqu'un serait m'expliquer clairement ce que veut dire 350Kg/m3 ça serait sympa! je pense avoir mon idée mais je ne suis pas sur!!)
Tomtom-ducat
15/09/2015 à 18h31
15/09/2015 à 18h31
Tomtom-Ducat
rien n'empêche de vous informez sur le produit, gogole est votre ami
Message(s) : 11
15/09/2015 à 18h48
15/09/2015 à 18h48
bonjour Kriske,
J'ai regardé, et le bétostyrène m'obligerai à couler une chape fluide (à moins que je me trompe) et ma pièce est à l'étage!
C'est pour ça que je suis plus partant pour une chape traditionnelle (ciment + sable légèrement humidifié).
Merci quand même de m'avoir fait découvrir ce produit car il me servira plus tard.
Si vous avez des informations sur mon message précédent je suis preneur!
15/09/2015 à 20h34
15/09/2015 à 20h34
c'est vous qui voyez, mais je ne suis pas certain que c'est aussi fluide que cela
les sacs sont montés à l'étage et la préparation faite sur place, tout comme pour le stabilisé de la chape sèche, la légèreté en plus
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
17/09/2015 à 10h32
17/09/2015 à 10h32
Pour commencer par le commencement, toutes vos évacuations et canalisations arrivant par le sol doivent être intégrées dans un ravoirage dont elles ne doivent pas dépasser (tout juste affleurer à la limite). Ces ravoirages peuvent exister en version allégée afin d’apporter moins de poids sur la dalle existante. Il convient de respecter les indications du fabricant pour la mise en œuvre de ce type de produit : épaisseur d’application mini et maxi, caractéristiques de mise en œuvre, recommandations diverses, méthode d’application.
Ensuite, selon la hauteur de réservation disponible, vous pourrez envisager de positionner un isolant type XPS ou PU non sans avoir au préalable positionné un film de désolidarisation polyéthylène d’une épaisseur de 200 µm minimum. La classification de l’isolant (ex : SC1a2Ch) vous donnera des indications sur les caractéristiques de la chape qui doit venir en recouvrement : hauteur (souvent 5 ou 6 cm d’épaisseur minimum), nécessité d’une armature grillagée, superposition de couches, etc… Cette normé appelée NF P 61-203 est expliquée ici avec un exemple :
Pour limiter les ponts thermiques, l’isolant peut remonter le long des murs périphériques. Il sera nécessaire de connaître les recommandations du fabricant de l’isolant que vous allez mettre en œuvre. Le positionnement d’une bande de désolidarisation périphérique permettra d’absorber les variations dimensionnelles de la chape de finition.
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 3327
