Caches moineaux
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
13/08/2013 à 22h05
13/08/2013 à 22h05
Je suis en train de refaire des caches moineaux.
J’ai cloué une planche de rives de 15 cm x 5 m.
J’ai aussi cloué des tasseaux de 27 mm x 27 mm le long du mur et à l’extérieur.
Je vais refixer du lambris bois, mais j’ai un problème à régler : en effet,
cette partie fait en tout 15 cm de haut, 5 m de long et 40 cm de large et en démontant
j’ai récupéré plusieurs poubelles de saloperies : paille, carcasse d’animaux et excréments de fouine.
Je n’avais rien remarqué car de l’intérieur du grenier on ne voit pas cette partie qui est fermé par de l’isorel mou.
Il faudrait que je trouve une solution pour ne plus avoir ces amas de déchets.
Par contre j’ai un pan de la toiture (toles galva) qui est doublé d’isorel mou (sorte de sous-toiture de 10, 20 cm sous la toiture.
Je voudrais savoir si je peux démonter cette partie car je n’en vois pas l’utilité mais je crains de découvrir d’autres déchets.
Si vous avez des solutions, merci d’avance.
14/08/2013 à 06h59
14/08/2013 à 06h59
si j'en crois ce que je lis, l'isorel une une sorte de gros buvard, si vous retirez cela vous devrez le remplacer par autre chose, soit du polystyrène extrudé ou de la mousse polyuréthane
pour empêcher les moineaux de rentrer (et d'autres bestioles) je ne puis que vous recommandez de poser des CLOSOIRS
sinon, comme d'habitude, une petite photo aide à bien comprendre
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
14/08/2013 à 11h00
14/08/2013 à 11h00
Bonjour et merci pour votre réponse,
Je vous joins les photos.
Cordialement.
14/08/2013 à 13h30
14/08/2013 à 13h30
il faut vraiment tout nettoyer afin d'avoir quelque chose sain
ensuite vous remettez les lambris ou autre chose en veillant bien à fermer toutes les ouvertures afin que les bestioles ne puissent plus venir vous ennuyez.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
14/08/2013 à 22h52
14/08/2013 à 22h52
Bonsoir et merci,
Mais il me faut des réponses précises.
Ce que l'on voit de part et d'autre du lambris c'est la
sous-toiture en isorel mou.
1) Question puis-je le démonter ?
2) Je voudrais redonner une protection au poutres quel produit carbonyl ou lasure?
3) Avant de reclouer du lambris, que puis-je mettre dans la partie que je vais refermer?
De la laine de verre?
4) La partie verticaleà droite près de la gouttière au dessus du tasseau et des montants de l'ossature bois est aussi de l'isorel mou puis-je reclouer sur l'ossature bois des planches pour bien tout refermer mais quelles planches (et essayer d'atteindre la toiture pour tout boucher).
Cordialement.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
14/08/2013 à 22h54
14/08/2013 à 22h54
Voici la photo manquante.
Cordialement.
17/08/2013 à 20h15
17/08/2013 à 20h15
bebert171 a écrit :
Bonsoir et merci,
ce n'est pas facile sans être sur place et voir toutes les possibilités
pourquoi pas, il est abîmer, dans ce cas je le remplacerais par du polystyrène extrudé
les parties verticales peuvent être collées avec de la mousse polyuréthane
le carbonyl pue, mais je crois qu'il en existe maintenant de l'inodore ou presque
la lasure est à refaire chaque année (c'est vite fait un coup de ponçage rapide et une couche de lasure) mais il faut le faire et cela devient vite usant
à l'extérieur cela ne sert pas à grand chose
je n'ai pas vraiment compris cette question
Visiteurs non identifiés : 49
