Boîte de dérivation, où te caches-tu ?
Par Bycbox
avatar - Bycbox
15/03/2018 à 11h25
15/03/2018 à 11h25
Bonjour à vous, Après avoir parcouru de nombreux forums et sujets sur la question je viens exposer mon problème sur lequel j'aurais besoin de vos conseils : Je vous préviens j'ai tendance à tout détailler Rigole Il y a quelques temps ma hotte de cuisson s'est instantanément éteinte après l'avoir allumée. Pensant que cela pouvait venir d'un fusible je suis allé voir le tableau et je constate que la hotte n'est raccordée à aucun fusible. Après vérifications des lampes/carte de commande de la hotte je me décide à appeler un professionnel spécialisé dans les hottes. Celui ci ne constate aucun problème au niveau de la hotte mais me dit qu'il n'y a pas de courant qui arrive en amont. Il vérifie le tableau électrique et tout est correcte. Ses compétences ne lui permettant pas d'aller plus loin il me conseille de prendre RDV avec un électricien pour pousser plus loin le diagnostique. Ce que j'ai donc fait (et que je regrette quand même vu le prix de l'intervention pour au final aucune réelle avancée). D'après lui, ce serait un mauvais serrage de vis sur un domino qui aurait conduit à sa fonte et à un court-circuit. "Vous avez le tramway juste en bas donc les vibrations peuvent déserrer les vis" Ca c'est le premier problème Rigole. Le second maintenant : Lorsque j'ai emménagé dans mon appartement les anciens proprios avaient cassé le mur porteur entre la cuisine et le séjour (Je vous joints une photo! Tire la langue). Une poutre porteuse (IPM j'ai l'impression) a été mise en place et celle-ci a été bardée d'un coffrage en placo. L'alimentation de la hotte se fait à l'aide d'une gaine ICTA que je vois rentrer dans la poutre du côté gauche. Le HIC c'est que je ne peux pas savoir où est raccordée l'alimentation de la hotte car la poutre ne présente AUCUN accès à une boîte de dérivation. ---> Les raccordements doivent toujours être accessibles n'est-ce pas? T\'es sûr ? ********** Attention !PASSONS AU SCHEMA Attention !********** Sur le schéma que je vous ai joints vous pourrez voir qu'il y a une prise A (sur le mur en placo à gauche), une prise B (sur la droite du pilier) et un interrupteur C (derrière le pilier). D'après l'électricien, la hotte n'est raccordée à aucun des trois....Bon! (et il ne pense pas que cette hotte soit raccordée au luminaire non plus) Il me dit également que pour trouver la boîte de dérivation potentiellement défaillante il faudrait faire une saignée en partant de la prise A et en remontant jusqu'à la poutre pour continuer dans celle-ci jusqu'à la hotte. Mais ..euh...on fait pas de saignée dans du placo ou bien? Tututut ! Bref une fois ce monsieur parti (non sans me proposer un devis "comme ca" à l'oral "j'vous ferai ça pour 200€" en me défonçant mon placo), je me suis lancé dans la détection de courant avec un appareil approprié. Résultats : aucun courant sur la partie droite de la poutre (probablement aucun câbles donc pas raccordé à cet endroit). Pas de courant directement à gauche de la hotte mais lorsqu'on continue le courant apparaît. Jai tapoté pour trouver un vide dans la poutre et en effet à peu près à ce niveau-là ça sonne différemment. Ma déduction : Une boîte de dérivation se trouve dans la poutre au niveau de la disparition du courant, vous validez? Confus Autre petit doute...Un peu à droite de la prise A, juste sous la poutre il y a une longue ligne en relief semblant être une ancienne saignée, qui part du plan de travail jusqu'à la poutre...Ce pourrait-il qu'une boîte de dérivation soit cachée également quelque part dans le mur vers la prise? Euh ! (et pourquoi il y aurait une saigée dans du placo là...pas bien ça?!) Donc voilà...Avant de me lancer dans la transformation de ma poutre en passoire (aucun jeu de mots, promis) pour chercher une boîte de dérivation supposée existante j'aurais voulu avoir vos avis sur la question Grand sourire Merci d'avoir pris le temps de tout lire Top ! Je plussoie vigoureusement !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
15/03/2018 à 15h34
15/03/2018 à 15h34
Vu la config; j'irai voir dérrière la prise A et dans les meubles. C'est ce qui parait le plus logique.
La hotte est surement repiquée quelque part par là. Donc il n'y a pas forcément de boite de dérivation planquée
Par Bycbox
avatar - Bycbox
15/03/2018 à 16h09
15/03/2018 à 16h09
Merci pour la réponse! En fait les meubles ne touchent pas le mur de la prise A (il y a un espace d'environ 10cm car présence d'un radiateur), mais je vais quand même regarder ce soir desfois que. Mais si le repiquage se fait "en bas", ne serait-ce pas bizarre qu'il y ait du courant au début de la poutre puis plus rien vers la hotte? Si on considère que les fils n'ont pas pu être sectionnés aléatoirement c'est qu'il doit bien y avoir une connexion défectueuse dans la poutre ou mon raisonnement est mal orienté?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/03/2018 à 18h48
15/03/2018 à 18h48
Si tu as une aiguille d'électricien ,enfile la dans ton icta , dès que ça bute ( en insistant ) repère sur l'aiguille le point dur ,retire , et en faisant faire un arc de cercle a l’aiguille sortie depuis le point d'introduction , tu dois pouvoir arriver a cibler l'emplacement , ou alors en écoutant attentivement le bruit si la tête de l'aiguille "poque" dans une boite
c'était un poisson d'Avril
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
16/03/2018 à 09h23
16/03/2018 à 09h23
Non tu as raison. Mais ça peut être un montage à la sauvage, avec juste un domino Mouais...
Si la poutre est en métal (ou béton ferraillé) le détecteur ne doit plus voir grand chose si le câble passe près.
Mais bon ça doit surement être repris dans la prise (au moins pour le départ). Ca vaut le coup de vérifier ce qui est facile avant de démonter le coffrage Clin d\'oeil
Par Bycbox
avatar - Bycbox
16/03/2018 à 10h20
16/03/2018 à 10h20
Du coup j'ai regardé dans le meuble et j'ai suivi l'alimentation des plaques. Celle-ci descend pour s'enfoncer dans le sol et il y a une boîte de dérivation à ce niveau-là (sous le meuble). Je n'ai pas encore eu le temps de regarder en détail l'intérieur mais je le ferai ce weekend. A la vue de cette boîte, tout semble indiquer que les câbles aient été "encastrés" à l'emplacement de l'ancienne cloison Ce qui voudrait dire que la hotte est raccordée à la plaque de cuisson en faisant un long chemin "poutre-mur-sol"..mais dans ce cas le fusible des plaques n'aurait-il pas sauté avec la hotte? L'électricien avait démonté la prise A et n'avait constaté aucun repiquage. Je vais revérifier moi-même alors Oui Je vous tiens au courant, merci pour vos réponses Cool
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
