Aujourd’hui je veux procéder à un changement dans le jardin. J’avais une lampe au fond du jardin gérée par un interrupteur présent dans la maison. J’ai démonté le câble arrivant à la lampe du jardin pour pouvoir créer des dérivations alimentant non pas une seule lampe mais divers spots placés dans le jardin. Ce cable présente 4 fils. J’ai identifié une phase, un neutre et la terre et j’ai procédé à mes divers branchements à partir de ces câbles. Quand je teste mon circuit, le jus arrive aux différents spots mais mon interrupteur présent dans la maison ne fait plus son travail... est ce en lien avec le 4ème cable que je n’ai relié nulle part ? Comment remédier au problème ? Je ne peux pas voir ce qui part de l’interrupteur de la maison puisque le montage n’est pas direct de l’interrupteur au jardin, il passe par des circuits non visibles ... Merci à tous d’avance Mac
Il semblerai, d'après votre description, que le concepteur de ce circuit ai prévu une alimentation directe pour, éventuellement' raccorder au moins une prise à ce fil.
Personnellement, je pencherai pour le fait que le conducteur, que vous avez laissé de coté, soit la commande venant de l'interrupteur.
C'est à dire que vous auriez les trois fils qui vous amène l'alimentation directe de vos équipement, et le quatrième qui, commandé par l'interrupteur, amène le courant à la lampe. En principe, il doit amener la phase.
A tester !!
La lampe fonctionnait elle avant vos modif?
Si oui, soit vos raccordements ne sont pas bons, soit vos spots ne fonctionnent pas, soir vous avez fait sauter fusible ou disjoncteur.
Visiteurs non identifiés : 15
