Carrelage balcon poreux
Par flozarion
avatar - flozarion
03/05/2020 à 10h46
03/05/2020 à 10h46
Bonjour à tous et à toutes ! Bricoleuse dans l'âme , je ne trouve pas de solution (ou peut etre l'idée ? je suis un peu exigeante ^^) à mon problème de "balcon" . J'aurais donc besoin de vos conseils si vous le voulez bien. Voilà quelques infos importantes de départ. C'est un balcon qui a la base était un balcon extérieur , que j'ai fait fermer en loggia double vitrage pour en faire une aire de jeux. Donc il y a un dénivelé bateau assez important d'environ 7 cm avec un écoulement d'eau de prévu au bout. Le carrelage est un carrelage ancien comme des petites tomettes colorées , très très poreuses (au niveau du carreau et du joint de carreau). Je ne souhaite pas faire un réagréage complet , car mon but n'est pas de niveler completement mais de faire propre en gardant la pente. Je cherche donc une solution pour faire un petit lissage des porosités des carreaux , pour ensuite pouvoir passer une peinture type V33 garage (pour continuer a nettoyer a l'eau si besoin et exposition aux UV). Ma question est donc la suivante , que puis je utiliser comme type de béton (?) ou autre matière pour lisser ce fameux carrelage et le peindre ensuite sans que cela s'abime dans le temps ? Je vous remercie pour vos idées , et je vous souhaite un excellent dimanche !
Message(s) : 18405
03/05/2020 à 10h49
03/05/2020 à 10h49
bonjour il existe des ragréages teintés dans la masse qui restent en état produit de chez WEBER
voir https://www.fr.weber/preparation-et-finition-des-sols/les-revetements-de-sols-decoratifs-et-sols-industriels/weberniv-color
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
05/05/2020 à 15h07
05/05/2020 à 15h07
Il est possible d’employer du weberfloor 4040
Si la pente est trop importante, un ragréage auto nivelant va se « sauver ».
Il faut commencer par poncer les tomettes, dépoussiérer, nettoyer, laver puis sécher avant d’appliquer un primaire d’adhérence adapté type weberprim RP ou weberfloor 4716 puis appliquer le 4040 en respectant les recommandations d’emploi figurant sur le bidon ou plus détaillées sur la fiche produit en ligne. Une fois sec, il pourra et devra (c’est une obligation car il ne peut rester nu) être recouvert d’une peinture ou autre.
Bon courage !
Gilles, conseiller technique Weber
Visiteurs non identifiés : 51
