Chape de béton de la terrasse trop droite
Par Emmy56
avatar - Emmy56
30/04/2012 à 07h55
30/04/2012 à 07h55
Bonjour ! J'ai acheté une maison avec une terrasse déjà construite où il y avait dessus déjà une partie d'une véranda. Suite à mon achat, j'ai fermé cette véranda mais je me rends compte à présent que le béton coulé pour supporter cette véranda a été mal fait. Il est trop droit et du coup lorsqu'il pleut, l'intérieur de ma véranda (les angles principalement) est humide et de la mousse se forme à la longue. Auriez vous des solutions autre que tout casser pour refaire ? Pour info, le béton va plus loin de que la véranda (environ 30 cms entre les murs de la véranda et le début du gazon). J'aimerai le faire incliner sans tout refaire car je n'ai ni les moyens ni les compétences. Existe t il des techniques ? Merci beaucoup
30/04/2012 à 08h34
30/04/2012 à 08h34
il y a deux techniques à mon sens
la première si vous vous contentez d'une surface bétonnée est de faire un ragréage à base d'un béton fibré
la seconde est de faire un carrelage
il faudrait mesurer la hauteur de des creux (si pas plus d'une cm une chape autolissante peut également être faite,mais dans ce cas il faudra obligatoirement carreler cas l'autolissant n'est pas une surface d'usure
dans tous les cas il faudra passer par l'élimination du ciment restant en surface du béton et appliquer une couche d'accroche avant de passer à la suite
Visiteurs non identifiés : 77
