chappe grenier : aide au choix
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
15/06/2015 à 22h00
15/06/2015 à 22h00
3 pros interrogés et 3 propositions differentes pour le sol de mes combles, compose actuellement d'ipn pas droits et
pas de niveau + augets de platre, dans un batime t debut xxe. Je ne m'y retrouve plus :-(
Sol 1 : chappe allegee fibree polypret de 3 à 4 cm au dessus des ipn (donc 6 à 8 au milieu des augets). Puis parquet massif pin 20mm collé. Ma crainte : que la chappe ne fissure, en particulier au passage d'agrafes qui relient les ipn en passant dessus, depassant de env 2cm, mesurent env 1cm de section et sont presentes tous les 1m50/2m.
Sol 2 : granules d'egalisation vermaspha ou fermacell et plaques osb 16mm (donc sans les plaques fermacell). Mais je n'ai vu aucun retour de cela sur internet.
Sol 3 : chape tradotionnelle ''de finition'' (?) De 4 cm, avec treillis, mais ca semble lourd.
Les couts sont les memes, la soltion seche etant la plus complexe à demarrer car pas de ptp dispo rapidement pour le faire.
Alors que choisir ?
Merci.
16/06/2015 à 05h37
16/06/2015 à 05h37
commencez par nous envoyez un petite photo
ensuite, ce travail sera réalisé par un des entrepreneurs ou par vous même
ce sont des voûtes ?
Par alik01
avatar - alik01
Message(s) : 129
16/06/2015 à 06h01
16/06/2015 à 06h01
Ce travail sera réalisé par des maçons. Reste à savoir lequel. Celui qui propose l'osb sur fermacell etant le moins dispo. Une proposition allegee est du polypret 350 fibré. J'ajoute une photo mais le sol est tres encombré par les travaux de toiture. Les ipns sont paralleles les uns aux autres (ceux qu.on voit en perpendiculaire sont ceux de la tremie). On voit les agrafes qui depassent.
Euuuh...Comment met on la photo Confus
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 84
