Choix de mon beton leger
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
11/03/2011 à 12h41
11/03/2011 à 12h41
Je vais bientôt devoir couleur la dalle de plancher de mes comble
10mX3m en 5cm d'épaisseur sur profilé acier.
Celle-ci recevra par la suite en revêtement type parquet flottant stratifié avec des trames de planché chauffant.
Mais je ne me suis pas encore arrèté sur le béton que je vais utiliser.
Une multitude de fournisseur propose divers formules prêt a l'emploi.
Béton +billes polystyrène
Béton +billes polystyrène expansé
Béton + copeau de bois stabilisé
Béton + perlite
Béton + bille d'argile
J'aimerai avoir des avis sur le meilleur choix
Sachant que mes critères sont :
n°1 est la facilité de mise en oeuvre( chape fluide, sèche...)
n°2 le prix
n°3 La masse volumétrique sèche . (inférieur a 900kg au m3)
Merci de vos avis
11/03/2011 à 12h50
11/03/2011 à 12h50
si c'est un plancher type Lewis ce n'est pas recommandé les bétons allégés si ma mémoire est bonne
lire ici
http://www.reppel.fr/LEWISconseilsdutilisation.pdf
Message(s) : 239
11/03/2011 à 12h54
11/03/2011 à 12h54
j'ai eu un commercial de chez REPEL a qui j 'ai expliqué mon projet et pour eux aucune contre indication.
Message(s) : 239
11/03/2011 à 12h55
11/03/2011 à 12h55
extrait de la notive de REPEL pour les profilés
"Appliquer sur les profilés en queue d'aronde
LEWIS® un béton léger à fin gravier de type
B25 (C20/25) ou une chape liquide de type
GD20"
11/03/2011 à 12h58
11/03/2011 à 12h58
en 5 cm d'épaisseur seulement, vous avez précisé ?
je n'ai plus accès à la lecture des fichiers pdf, je suis dans l'impossibilité de relire pour le moment
11/03/2011 à 14h23
11/03/2011 à 14h23
autant pour moi, il semble que j'ai confondu deux produits qui semble similaires
toutefois, je lis que l'épaisseur peut varier en fonction de différents paramètres
voir ici pour l'autre produit
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/bois-et-materiaux/plancher-metal
Message(s) : 239
11/03/2011 à 15h07
11/03/2011 à 15h07
En effet c'est un autre produit.
Les profilés lewis son un peu plus cher mais leur intéret est justement de pouvoir couler des dalle plus fini 5cm mini. Les solution prêt à l'emploi sont en générale même fibré donc ne nécessite pas de treillis mais moi je vais en mettre un quand même. Au prix du treillis faut pas s en priver. Et j'ai pas confiance dans ces espèce de fibre rien ne remplacera du bon treillis soudé ou panneau de carreleur a l'ancienne. Puis comme mon futur parquet sera chauffer j'ai vraiment pas envie de voir apparaitre des fissures ma dalle ( ca risque d être assez difficile de les voir mais bon) la solidité d'un ouvrage n'est jamais du luxe
11/03/2011 à 16h15
11/03/2011 à 16h15
j'ai eu l'occasion de réparer une trentaine de mètre d'un chemin goudronné avec une mortier assez riche en utilisant ces fibres polypropylènes sur une épaisseur de 5cm environ
cela fait 3 ans maintenant et rien ne bouge malgré le trafic modéré des voitures et de mon fourgon
je dois dire que je suis agréablement surpris du résultat
Visiteurs non identifiés : 28
