Cloison pour placard
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
25/07/2015 à 23h08
25/07/2015 à 23h08
Bonjour je souhaite construire un placard dans mon couloir en montant une petite cloison de 39 cm de largeur et 2,50 de hauteur avec des carreaux de plâtre de 50mm.
Je ne savais pas comment fixer les carreaux au sol (carrelage), et au mur (platre + brique) alors j'ai acheté un U en plastique que j'ai fixé partout
Je ne sais pas pourquoi mais j'ai le sentiment que c'est pas top.
Vous me conseillez de faire quoi pour fixer ces carreaux au mur et au carrelage du sol ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/07/2015 à 03h05
26/07/2015 à 03h05
Le poids d'un carreau de 5 cm et de 66*50 cm est de 18.2 kg. S'il fait 39 cm vous aurez beaucoup de chutes. Pourquoi ne pas envisager de faire la cloison avec des plaques de plâtres avec rails et montants ? Lors du montage vous pourriez mettre des rails à la hauteur envisagée des étagères pour solidifier l'ensemble.Il suffit de découper le rail en tronçons de 38.5 cm, découper à la pince de chaque côté de ce montant de la largeur du montant. Soulever la languette ainsi formée et fixer les deux "côtés" du rail sur le montant soit à la pince à sertir soit avec deux vis à plaques de plâtre de chaque côté.
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
26/07/2015 à 07h07
26/07/2015 à 07h07
Effectivement cela aurait été une bonne idée mais je précise que j'ai déjà acheté et transporter les carreaux de plâtre et comme je n'ai pas toujours une voiture à disposition, j'aurai préféré faire avec les moyens du bord.
Si je fixe les semelles en U avec du silicone au carrelage (en plus des vis) et avec de la colle à carreau ou de la colle à plinthe sur le mur et le plafond cela serait-il suffisant ?
D'autre part, vais-je pouvoir facilement masquer l'épaisseur de la semelle avec la colle à carreaux ?
Merci pour votre réponse.
26/07/2015 à 07h29
26/07/2015 à 07h29
les semelles en U peuvent être fixées avec un mastic colle polyuréthane
et aussi coller les carreaux dans les semelles avec le même mastic, entre les carreaux avec la colle prévue pour les carreaux de plâtre
Message(s) : 18401
26/07/2015 à 09h32
26/07/2015 à 09h32
si je peu me permettre ,comme tu as acheté des semelles en Uqui sont vendu pour monter des cloisons alvéolaires en placo ,tu aurais du continuer sur cette lancée ,pas lourd ,tu aurais monter un coté d un coup ,sans joints ,surface plane etc ,,lorsque l on vient sur le site ,il est préférable de poser les bonnes questions AVANT plutôt QU APRES tu rend les carreaux
de plus les rails ne se posent pas sur le mur et plafond ,comment vas tu les cacher maintenant ,en bas il y a une plinthe Confus
26/07/2015 à 10h10
26/07/2015 à 10h10
dans le pire des cas il peut enduire la face externe de la cloison
oui, il vaut mieux poser les questions avant, après on bricole
Par danytro
avatar - danytro
Message(s) : 45
26/07/2015 à 13h26
26/07/2015 à 13h26
C'est sûr que la vie serait plus simple si on se posait les bonnes questions au bon moment.
Si quelqu'un connait la formule magique spéciale bricoleur du dimanche (ou spéciale boulet), n'hésitez pas ! Boulet
Message(s) : 18401
26/07/2015 à 18h33
26/07/2015 à 18h33
il n y a pas de formule magique ,mais se documenter et poser les bonnes questions a des gens compétents ca aide en tant qu ancien chef d entreprise justement dans la déco ,placo et revetement de sol ,si je m étais pas poser les bonnes questions avant d effectuer un chantier ,je n aurais pas tenu 25 ans Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 19
