coller plaque BA13
avatar - beniben9452
Message(s) : 12
12/11/2014 à 17h42
12/11/2014 à 17h42
Bonjour, voilà j ai une vieille porte vitrée ou passe le froid humidité etc... Je souhaiterai en attende de la remplace de l isole.
En 1er déjà joint entre la porte et le montant.
Et ensuite colle une plaque de BA13 avec isolation poly 10+40 donc voici ma question avec quoi puis je la coller merci d avance.
Beniben
12/11/2014 à 17h49
12/11/2014 à 17h49
du silicone ou mieux du mastic polyuréthane
le silicone se détachera plus facilement le moment voulu
Message(s) : 12
12/11/2014 à 17h52
12/11/2014 à 17h52
Bonsoir merci de votre réponse le siliconne risque pas de tenir je pense a cause de l humidite sur la vitre de toute façon le jour ou je le retirerai c est pour la remplacer la aucune utilité.
Beniben
12/11/2014 à 18h05
12/11/2014 à 18h05
dans tous les cas la colle qu'elle qu'elle soit doit être appliquée sur une surface sèche si on veut espérer que le collage tienne un tant soit peu
Message(s) : 12
12/11/2014 à 18h08
12/11/2014 à 18h08
OK ça marche ben je vais tenter le mastic alors merci beaucoup de votre aide
Beniben
Visiteurs non identifiés : 15
