comment faire passer un tuyau sous des tuiles à l’endroit de la poutre
Par lpdr
avatar - lpdr
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/05/2010 à 11h58
20/05/2010 à 11h58
j'ai le tuyau à raccorder à une vmc à faire passer par l'extérieur sous les tuiles romanes de mon toit. Mon problème est qu'à un moment donné j'ai une poutre sous les tuiles et que je n'ai pas la place de faire passer mon tuyau entre la poutre et la tuile. La poutre est perpendiculaire à l'inclinaison du toit.
Existe-t-il des tuiles spéciales surélevées pour faire à ce type de problème ?
Autre solution ?
merci
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
20/05/2010 à 19h23
20/05/2010 à 19h23
Pour quelle raison dois-tu faire passer ton conduit par l'extérieur, c'est assez inhabituel!
Par lpdr
avatar - lpdr
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/05/2010 à 09h46
21/05/2010 à 09h46
En fait je pars dans de l'existant :
je fais une douche à partir d'un placard et d'un bout de chambre, au premier étage de ma maison
Je veux mettre une bouche d'aération dans le placo situé au dessus de la douche et le raccorder par une gaine à la vmc existante installée dans la fermette en contre-bas, fermette qui se situe au dessus du rez de chaussée.
Par actarrius
avatar - actarrius
Message(s) : 7
21/05/2010 à 12h06
21/05/2010 à 12h06
ne serait t'il pas plus simple de faire une vmc indépendante pour ta douche et de sortir l'air par le toit?
Par lpdr
avatar - lpdr
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
21/05/2010 à 13h37
21/05/2010 à 13h37
Effectivement j'ai vu qu'il existe des bouches aération avec moteur intégré et sensible à l'hygrométrie par exemple.
C'est ce à quoi tu penses ?
Par actarrius
avatar - actarrius
Message(s) : 7
21/05/2010 à 15h39
21/05/2010 à 15h39
wé par exemple. ou tu peux mettre une bouche d'ahération avec moteur intégrer et mettre un variateur ou un interupteur deux vitesses!
Visiteurs non identifiés : 49
