Comment faire une dalle béton pour poser un Carport
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
07/07/2019 à 07h19
07/07/2019 à 07h19
Bonjour à tous
J'aimerai faire une dalle béton dans mon jardin pour la pose d'un carport de 5m x 6m, je compte y mettre mes voitures. La dalle sera une partie de mon terrain de type prairie, je vais donc gratter un peu à la mini pelle
comme je n'ai jamais fait, je compte sur la communauté pour m'aider Clin d\'oeil
1) Que faut-il comme cailloux avant de couler, et quelle épaisseur ?
2) et quelle épaisseur de béton ?
3) Puis je utiliser des planches de coffrage pour réaliser mes joints de dilatation ? (qui me serviront aussi de guide pour lisser, puis resteront en place ensuite)
merci
Pascal
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
09/07/2019 à 05h58
09/07/2019 à 05h58
ou juste un lien qui explique tout ça?
svp
09/07/2019 à 09h25
09/07/2019 à 09h25
Coucou
1. Il faut faire une fouille de 40 cm environ
2. Mettre un geotextile
3. Répendre des gros graviers et damer 20 bons cm
3. Mettre des graviers plus petits pour boucher les trous entre les gros graviers
4. Préparer des paillasses de fer à béton, 6 ou 8 mm surélevées par de demi briques (avec un polyane en dessous)
5. Couler un béton sur 15 cm mini d'épaisseur 250 kg de ciment
C'est fait, attendre 28 jours avant d'utiliser (carbonatation de la chaux par l'air) sec, ça veut rien dire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/07/2019 à 11h22
09/07/2019 à 11h22
salut freebike
j'ajouterai que les planches de coffrage ont sens sert pas pour faire des joints de " dilatation " Tututut !
ils faut une fois fini toutes les retiraient
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
10/07/2019 à 05h43
10/07/2019 à 05h43
kriske a écrit :
Coucou
Merci Kriste
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
10/07/2019 à 05h44
10/07/2019 à 05h44
freedany a écrit :
salut freebike
Merci freedany
pour une dalle de 5m x 6m, est ce indispensable de faire un joint de dilatation?
si oui quelle est la meilleure solution?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4299
10/07/2019 à 07h19
10/07/2019 à 07h19
par exemple , à sceller bien droit avant et peut servir de guide
Joint dilatation
cordialement
Le + Bo F
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
11/07/2019 à 05h36
11/07/2019 à 05h36
Joint dilatation
cordialement
Merci pour le lien !
Par FreeBike
avatar - FreeBike
Message(s) : 65
16/07/2019 à 12h30
16/07/2019 à 12h30
J'aurais besoin d'un dernier détail : le terrain est décaissé et je m’apprête a commander les cailloux. Je fais mon coffrage avant ou après les cailloux?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/07/2019 à 13h39
16/07/2019 à 13h39
fait ton coffrage " avant " avec la brouette tu envoie le gravier et avec un râteau tu l'étale
ton coffrage il te sert pour la hauteur de la dalle que tu veut couler
Visiteurs non identifiés : 53
