comment maintenir une pente avec un ragréage
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/09/2009 à 10h43
28/09/2009 à 10h43
je suis en train de faire une douche a l'italienne chez moi.
le sol est composé d'un polyane sur lequel j'ai fait une chappe allégé avec une pente pour l'évacuation de l'eau.
Le problème que j'ai actuellement c'ets que je dois faire un ragréage dessus avant de faire un béton ciré au sol comment faire pour gardé une pente pour l'évacuation de l'eau?
le ragréage est un weber flex!
Par patrinkou
avatar - patrinkou
Message(s) : 59
28/09/2009 à 21h03
28/09/2009 à 21h03
Je vais faire la même chose chez moi mais je ne vois pas l'intérêt d'un ragréage si tu met du béton dessus et quelle épaisseur?
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/09/2009 à 10h07
29/09/2009 à 10h07
la chape en dessous est une chape allégée (bille de polystyrène dedans donc) par conséquent sa surface est loin d'être nikel (petit trou ou boulette), tout les poseur de béton ciré m'ont dit qu'il était impossible de faire un béton ciré par dessus une chape allégé le ragréage est donc obligatoire.
Pour l'épaisseur du ragréage il sera d'environ 5mm, l'enduit de béton ciré ce situe sur environ 2mm.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/09/2009 à 09h48
30/09/2009 à 09h48
je voudrait faire le ragréage cette semaine, quelqu'un a une idée?
le problème c'est que contrairement au béton d'aprés ce qu'on m'as dit le ratio eau/ragrage dois être scrupuleusement respecté du coup si mon ragréage est liquide comme il est prévue qu'il le sois je vois pas comment l'empécher de virer ma pente ... est-ce que je peut attendre qu'il ai prix un peut et le régler?
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
30/09/2009 à 10h15
30/09/2009 à 10h15
si tu attends qu'il prenne un peu j'ai peur que tu n'ai pas le temps de le régler, ça prend vite et la liaison ne va peu être pas ce faire correctement.
Fait un essais sur 0.5m2 sur une pente en bois par exemple et tu pourras voir si c'est jouable .
Pourquoi ne pas faire un ragréage en ciment avec des fibres ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/10/2009 à 12h47
02/10/2009 à 12h47
le problème c'est que le ragréage fibré à déjà été fait et vue que le résultat est vraiment pas correcte j'ai pas voulue retenté le coup!
je vais voir comment je peux me débrouillé en chrgeant le coin le plus haut de ma pente et en diminuant un tout petit peut le dossage de l'eau, ensuite je le réglerais dès que je l'aurais mis au sol on verra ce que ça donne.
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
03/10/2009 à 21h42
03/10/2009 à 21h42
tiens nous au courant cela reste intéressant et désolé de ne pas pouvoir t'aider d' avantage.
04/10/2009 à 00h44
04/10/2009 à 00h44
La destination d'un ragréage est de mettre un sol à niveau je ne vois comment on peut le mettre sur une pente. Si tu en modifies la composition tu t'exposes à des problèmes de fissures ou autres. Il doit exister un produit adapté à ton cas, renseignes-toi chez un marchand de matériaux.
Amitiés
Marie
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/10/2009 à 13h42
06/10/2009 à 13h42
merci pour vos conseil, pour le ragréage il est possible de modifié la proportion d'eau en restant raisonnable (par exemple celui que j'ai acheté c'ets entre 4 et 4,5l d'eau pour 25kg)
je l'ai fait avec mon beauf dimanche soir et on la passé au platoire, la pente n'ets pas aussi importante qu'avant mais il me semble que je suis arrivé a la maintenir qaund même en commençant par le point le plus haut de la pièce.
j'attends que tout sois bien sec et je reposserais le niveau dessus pour vérifié mais ça a l'air de c'être bien passé.
Visiteurs non identifiés : 16
