ma proposition n'est pas telle
moi je parle de rappliquer sur le chant su chevron une planche de largeur à déterminer pour tout à la fois redresser la charpente si elle en a besoin (avez vous vérifié la planéité des versants à l'aide d'une ficelle tendue entre les deux chevrons extérieurs
et par la même occasion augmenter la largeur du chevron, on peut ainsi aussi augmenter l'épaisseur d'isolant
j'espère que c'es clair ainsi
la formule proposée par votre ami ne me convient pas du tout, je n'y crois pas, pour moi c'est n'importe quoi
)bonjour
tout dépend de la fonction exercée dans le bâtiment
je ne vois pas d'intérêt à procéder de la sorte, relier les lattes à pannes par l'intérieur avec des tasseaux, le jour où il faudra travailler ou renouveler la toiture et que l'on cassera les lattes à pannes, qu'advient il de des tasseaux
et puis cela va nécessiter beaucoup de bois
il est plus simple de procéder par une des deux de mes propositions
et l'on ne sait toujours pas si votre toiture est plane
en détail
planter un clou sur les deux chevrons posés aux extrémités
tendre une ficelle entre les deux clous, et vérifier si le fil suit bien tous les chevrons
c'est surtout au milieu qu'il faut tester pour un éventuel cintrage
mesurer l'écart s'il y en a un,
c'est important car après l'isolation, vous allez certainement recouvrir soit avec du placo, des lambris ou des panneaux d'agglomérés et si la surface n'est pas plane, vous aurez des ennuis
et s'il y a un écart important, il faut utiliser la méthode de la planche rapportée contre le chevron en faisant en sorte qu'elle frôle le fil tendu (dans ce cas un fil en haut, un au milieu et un en bas)
les années passent les produits aussi
un des grands reproches fait à la laine de verre c'est que dans le temps elle se tasse et se casse en petits morceaux que l'on respire
c'est source de maladie suivant certains avis, on peut supposer qu'il y a progrès dans ce domaine
sans savoir, je préfère la laine de roche (qui résiste aussi mieux au feu et a un indice plus élevé au niveau phonique)
rockwol produit également des rouleaux avec languettes à agrafer spécialement prévus pour être mis entre chevrons
voir peut être de ce côté (la laine de roche est ensachée entre deux papiers
voir
Visiteurs non identifiés : 55
