conseils pose de placo en rénovation
Par Rudy_Sa
avatar - Rudy_Sa
Message(s) : 53
25/04/2021 à 22h19
25/04/2021 à 22h19
Je viens de retirer du placo pour rénover des toilettes et j'ai plusieurs question. J'ai différents supports. Sur les rails pas de soucis je vais visser les plaque.
Ensuite, j'ai des plaques avec polystyrène à coller sur les parpaing. J'ai vu sur le net que je devais le coller avec du MAP. Par contre, sur un côté j'ai des plaques avec polystyrène à coller sur une autre plaque de plâtre. Dois-je aussi les coller avec du MAP ?
Aussi, j'ai un mur qui donne sur l'extérieur. Lorsque je vais poser les plaques sur ce mur, j'ai vais avoir un jour en bas. Puis-je combler l'espace avec de la mousse expansive polyuréthane ?
Merci.
Message(s) : 18405
26/04/2021 à 08h34
26/04/2021 à 08h34
bonjour  pour la pose des plaques polystirene +platre ,oui MAP pour les 2 supports ,ensuite pour le jour en bas du murs ,tout dépend de l espace a rattraper
il s agit bien de plaque a peindre ?
Par Rudy_Sa
avatar - Rudy_Sa
Message(s) : 53
28/04/2021 à 00h41
28/04/2021 à 00h41
oui il s’agit bien de plaque pour peindre.
En ce qui concerne les espaces, cela dépends du mur. J’ai 2 murs qui sont de cloisons interne. Donc la je n’aurai que l,épaisseur du levé plaque à combler.
J’ai un mur qui donne sur l’extérieur ou idem j’aurais l’espace du levé plaque par contre il s’agit d’une plaque avec isolant donc 110 cm de profondeur.
Enfin j’ai un autre mur qui donne sur l’extérieur. Sur celui ci c’est étrange car l’ancienne plaque descends plus bas que le sol. (Pas évident à expliquer). Donc la J’aurai un plus gros écart à combler sur une épaisseur de 110 cm.
Merci.
Rudy.
Message(s) : 18405
28/04/2021 à 08h44
28/04/2021 à 08h44
bonjour donc s il s agit de plaque a peindre ,pas de problème ,utilisation MAP ,pour la longueur ,sache qu il existe 3 dimensions 2.50m 2.60 m et 3.00 m
Par Rudy_Sa
avatar - Rudy_Sa
Message(s) : 53
02/05/2021 à 12h24
02/05/2021 à 12h24
Merci pour les réponses. J'ai encore quelques questions...
Du carrelage au sol a été posé par dessus l'ancien et celui ci a été posé à ras la faillance. Ce qui fait que mon carrelage se trouve à 130 mm du mur. Or les plaque avec isolant les plus épaisse que j'ai trouvé fond 113 (100 + 13) ce qui veux dire qu'il me reste ai minimum 27 mm à combler... Avec une plinthe j'arriverai peut être à en combler 10 ou 12 pensez vous que pour le reste je puisse jouer avec l'épaisseur du map ? (j'ai mis une "photo 1" pour vous exposer mon pb)
Seconde question, je vais avoir un jour dans le sol et les nouvelles plaque (côté mur extérieur) afin de ne pas pas trop perdre en isolation je pensais combler cet espace avec de la laine de verre et de la mousse expansive. Qu'en pensez vous ?
D'avant merci.
Message(s) : 18405
02/05/2021 à 19h08
02/05/2021 à 19h08
bonsoir tu peux jouer aussi sur l épaisseur des plots ,de ce fait ça devrait passer; pour la 2 em question ,mousse expansive
Visiteurs non identifiés : 40
