Dalle béton, chacun sa version
Par alexenico
avatar - alexenico
Message(s) : 14
10/03/2012 à 07h30
10/03/2012 à 07h30
J' ai déjà posté à ce sujet mais je n'ai pas trouvé ma réponse...
Je dois faire une dalle béton de 6m2 afin de construire une pièce en blocs de béton céllulaire.
J' ai un BigBag de "tout venant" et je voudrais savoir quelle est la proportion de seaux (parlez-moi en seaux s' il vous plait !!) de tout venant et de ciment.
Autre question : mon tout venant n' a pas l' air très fourni en graviers. Est-ce que je peux en rajouter ? Vaut-il mieux avoir plus de graviers que moins de graviers dans du béton ???
Merci de vos réponses !!
alexenico
10/03/2012 à 07h56
10/03/2012 à 07h56
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 20 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
en seaux version kriske : 3 bons seaux gravier maigre, 3 bons seaux sables de rivière, 1 ou 1,5 seau ciment (suivant dureté souhaité) 1 dose de sikalatex ou compactuma, ou une dose d'hydrofuge
Message(s) : 18399
10/03/2012 à 08h35
10/03/2012 à 08h35
pour une dalle de beton ,c est la regle de 3
3 SEAUX DE GRAVIERS
2 SEAUX DE SABLE
1 SEAU DE CIMENT
Par alexenico
avatar - alexenico
Message(s) : 14
11/03/2012 à 08h00
11/03/2012 à 08h00
@takafer : merci de votre réponse mais comme j' ai du tout venant est-ce que je dois mettre 5 seaux de tout venant et un seul de ciment ?
Encore une fois, lorsque je vois les repartitions qu' on me donne je peux me rendre compte qu' il y a plus de graviers que de sable pour faire une dalle, et dans mon mélange de tout venant j' ai l' impression d' avoir plus de sable que de gravier !
Que faire ???
Message(s) : 18399
11/03/2012 à 08h38
11/03/2012 à 08h38
le probleme du tout venant c est justement ,la difficulté de dosage ,en général on s en sert pour remplir avant le coulage de la dalle ,malheureusement ,il n y a que toi qui puisse voir le contenu du tout venant ,fait un essai et attend quelques jours ,apres tu essaies de casser et tu verras s il est conforme
Par alexenico
avatar - alexenico
Message(s) : 14
12/03/2012 à 17h22
12/03/2012 à 17h22
Je suis retourné chez LEROY MERLIN et le vendeur de la Cour Matériaux me conseille de mettre 3 seaux de tout venant et un seau de ciment.
Ca vous parait "jouable" ??
alexenico
12/03/2012 à 18h54
12/03/2012 à 18h54
tout venant, est ce que vous entendez un mélange de gravier et de sable de rivière ?
si c'est cela, la réponse de L R peut convenir
moi j'aime un béton bien plein et je rajoute généralement du sable lorsque j'utilise du tout venant (si on parle bien de la même chose)
3 tout venant, 1,5 sable de rivière 1 ou 1,5 ciment suivant destination du béton et un plastifiant
comme le titre le dit : chacun sa version
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/03/2012 à 19h19
12/03/2012 à 19h19
Bonjour tout le monde,
je viens de terminer la dalle de mon abris de jardin cet APM.
Elle fait aussi 2.16m par 3m de large.
Je l'ai joué fainéant, on se refait pas.
J'ai fait une dalle de 12cm d'épais avec 1 seul treillis soudé de 8mm.
Sur le pourtour, j'ai une tranchée de 20x20cm pour y mettre un chainage carré sur tout le pourtour.
Celà permettra de supporter mes moellons de 15cm d'épais.
J'ai planté 2 fer à béton dans les 4 angles pour la résistance de l'ossature et le blocage avec la chainage sous charpente.
Sous le béton, j'ai juste décaissé ce que j'avais besoin, un poliane et puis c'est tout.
J'ai pensé à passer un tuyau PVC de 100mm pour l'évacuation du cheneau par l'intérieur + élec + eau.
J'ai récupéré du mélange à béton tout prêt.
Mes dosages pour une bétonnière 160 litres 16 pelles de mélange pour 4 pelles de ciment;
Je le fais pas trop gras pour pouvoir le tirer correctement.
Je ne suis pas maçon mais je fais tout comme celà et celà n'a jamais bougé.
J'ai fait celà tout seul et j'ai mis 3 heures non stop de 15h00 à 18h00.
Et maintenant, je bois mon z'apéro.
Voilà, et bonne soirée.
Cool Cool
12/03/2012 à 20h10
12/03/2012 à 20h10
Salut Piwi5
à Ta santé
repos bien mérité
Visiteurs non identifiés : 53
