Je ne sais pas où tu as trouvé ce type de vidéo "pédagogique" mais on ne découpe pas les passages de boites électriques quand la cloison est terminée. Sauf si l'installation ou le rajout vient après coup évidemment...![]()
De cette manière tu peux faire ressortir le gaines électriques au moment où tu poses le panneau de placo et fixer les boites quand la cloison est terminée.
L'idéal pour la découpe c'est la scie cloche (ou scie trépan). Exemple parmi tant d'autres :
Voir gabarit de pose pour boite d'encastrement
Il n'y a pas d'espace minimal à respecter. Il existe des boites d'encastrement doubles ou triples qui ne fragilisent en rien la panneau. Je ne vois pas où est le problème de risque de casse que le panneau soit vertical ou horizontal...
Exemple de boite multiple:
2 cm, c'est se que j'ai mis...oui mais!!! mes boites sont encastrés et sceller au MAP.
.Salut,
Ce modèle de boite est conçu pour les panneaux de placoplâtre avec un système de crochetage pour leur fixation. Il est très facile de les déposer si nécessaire alors qu'avec le MAP y aura des dégâts colatéraux...
..tu sais je sais ce que ça vaut ce type de crochetage, quand tu as des appareil en place depuis de plusieurs années et que tu veux changer un...soit ça tient car pas trop dur à sortir la prise...soit c'est dur à sortir et le boitier godaille dans le placo...c'est pour ça que tous mes boitiers sont scellés..Salut,
Oui même quand c'est pas nécessaire..tu sais je sais ce que ça vaut ce type de crochetage, quand tu as des appareil en place depuis de plusieurs années et que tu veux changer un...soit ça tient car pas trop dur à sortir la prise...soit c'est dur à sortir et le boitier godaille dans le placo...c'est pour ça que tous mes boitiers sont scellés.
De plus si tu fais une installation conforme, je ne vois aucune raison de sortir le boitier dans le futur.
Visiteurs non identifiés : 55
