Espace entre 2 murs
Message(s) : 9949
06/10/2009 à 12h35
06/10/2009 à 12h35
J'ai un batiment (peu chauffé) en presque limite de propriété (en réalité à 10cm).
Mon voisin va faire construire un batiment en limite de propriété.
On ne sait pas quoi faire de l'espace de 10cm entre les 2 batiments.
On a pensé à 3 solutions :
- ne rien faire
- monter un rang de parpaing à chaque extrémité avec des bouches d'aération haut et bas, puis sur le dessus un zinc d'étanchéïté
- monter un rang de parpaing à chaque extrémité et mettre 10cm de polystyrène à l'intérieur, puis sur le dessus un zinc d'étanchéïté
Il faut préciser que les 2 batiments n'ont pas la même hauteur. A certains endroits c'est un batiment qui est plus haut, à d'autres c'est un autre.
Quelle est la solution qui vous semble la meilleure.
Merci par avance
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
06/10/2009 à 13h10
06/10/2009 à 13h10
Juste une question idiote : Tu ne peux pas lui vendre ce petit bout de terrain. Du coup il pourrait peut être accoler son bâtiment à ta batisse.
Le coût de ces travaux s'élèvent à combien ?
N'y a t il pas un risque que si son batiment "bouge" et qu'il vienne s'appuyer sur les parpaings, ton bâtiment en subisse les conséquences.
L'idée de créer un vide d'air serait un bon isolant car ne rien faire équivaut à avoir un courant d'air
( Oscar WILDE )
Message(s) : 9949
06/10/2009 à 13h52
06/10/2009 à 13h52
Merci pour ces infis
Chiffrage sans isolant : 500 €
Chiffrage avec isolant : 1000 €
Enduit du mur compris
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
06/10/2009 à 18h43
06/10/2009 à 18h43
Bonjour, de toute façon il faudra que tu combles l'espace alors l'isolation parait une bonne solution. Au niveau de son permis il ne pourra pas se coller sur ton mur, la solution de lui vendre va couter très cher (géomètre, droit de mutation).
Message(s) : 9949
06/10/2009 à 21h19
06/10/2009 à 21h19
Merci pour votre aide et pour vos suggestions.
Visiteurs non identifiés : 51
