faire soit meme ses guides pour platrer un mur ?
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
21/03/2016 à 18h31
21/03/2016 à 18h31
Je souhaite refaire un mur au plâtre où j'ai enlevé le carrelage et la peinture. Inutile de me proposer de doubler en collant des plaques au MAP, j'ai déjà fait ailleurs et j'avais envie de m'essayer au plâtre (pièce de service où on peut se permettre plus de chose au cas où ça foire...).
Plutôt que d'utiliser des guides pour plâtrer un mur, puis je me les fabriquer moi même de cette façon :
- coller à l'enduit colle ou au plâtre 4 cales en bois à 25 cm des bords
- une fois secs, faire 2 rails verticaux en reliant les 2 cales de droites, puis les 2 cales de gauche
- une fois le rail sec, dresser le mur sur ces rails (évidemment, je ne pourrai pas enlever ces rails une fois le boulot terminé)
Le rendu sera probablement moche... car il y'aura une jonction, non ? Cependant je compte coller de la toile de verre dessus. Donc, je tente ?
Merci d'avance pour vos avis sur la question.
21/03/2016 à 18h51
21/03/2016 à 18h51
corriger moi si je me goure
vous fixez des tasseaux dressés contre le mur a l'aide de plâtre ou de map a intervalle régulier
une fois sec, vous remplissez avec du plâtre et vous dressez entre les guides en bois et vous laissez les guides en bois dans le plafonnage
C'est bien cela ?
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
21/03/2016 à 19h57
21/03/2016 à 19h57
C'est presque ça à la différence près que je n'ai pas de tasseau...
Du coup, je me fabrique des tasseau déjà collé au mur Tire la langue C'est à dire que je relie ma cale du haut à ma cale du bas (elles sont de niveau) avec du plâtre, j'obtient alors un "rail" vertical. Même effet qu'un tasseau finalement.
C'est une bonne idée ou c'est complètement foireux?
21/03/2016 à 20h28
21/03/2016 à 20h28
moi j'ai procédé plusieurs fois d'une manière sensiblement différentes
je me suis procuré des tubes métalliques de faible section comme on en trouvait dans le temps pour faire passer les câbles électriques
ces tubes étaient placés et dressés aux extrémités du mur a plafonner, une fois le plâtre ou le mortier (suivant l'enduit appliqué) sec en rajouter pour rigidifier le tube
ensuite, tendre une ficelle en haut et en bas entre les 2 tubes
poser des guides intermédiaires espacés d'environ 1 m
dans votre cas remplir avec du plâtre a projeter il se travaille plus facilement (pour un local comme le votre je ferais plutôt un enduit a la chaux et au sable plus économique et plus facile a travailler que le plâtre) 3 ou 4 parties de sable pour 1 partie de chaux
remplir entre les guides, dresser à l'aide d'un guide a dresser (règle en alu biseautés d'un côté)
lorsque la première partie est faites à l'aide d'une truelles couper autour du guide et extraire le guide
remplir l'espace avec le mélange et niveler au niveau de ce qui est fait (attendre que la prise se fasse avant de retirer le tube (qui sera nettoyer pour resservir plus tard)
puis faire la partie suivante, une fois achevée, retirer le guide comme pour le premier etc ....
j'ai fait ainsi plusieurs centaines de m²
avantages on redresse parfaitement un mur et il est bien plane, pas de raccord
inconvénient cela nécessite une quantité de matières dépendant du diamètre du tube
ensuite on peut soit faire une finition avec un enduit plâtre, soit on obtient une surface prête a carreler
possible aussi de tapisser après avoir mis une couche d'accroche
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
21/03/2016 à 21h14
21/03/2016 à 21h14
Oui j'ai bien pu lire ici ou là que l'utilisation des guides alu est la norme. Mais que se passerait il si je fais la technique que j'ai pu décrire, à savoir construire 2 rails en platre de chaque côté du mur, rails me servant de guide pour monter le mur par la suite ?
Je n'ai pas précisé par ailleurs que la pièce fait 120x150cm. Par conséquent, il n'y aura que 2 rails/guides, 1 de chaque côté du mur.
21/03/2016 à 21h21
21/03/2016 à 21h21
si vos "rails" en plâtre sont bien dressés, pourquoi pas
Par koco
avatar - koco
Message(s) : 81
21/03/2016 à 22h09
21/03/2016 à 22h09
Ok merci pour l'avis. Je vais tester.
Visiteurs non identifiés : 53
