Faux plafond en sous sol
avatar - jerem37210
07/07/2020 à 22h57
07/07/2020 à 22h57
Bonjour, J’ai pour projet d’aménager mon sous sol en quatre pièces. Une cave, une pièce musique, une buanderie et une bibliothèque. Je vous joints en photo l’état actuel de ma pièce. Au plafond se trouve des plaques de polystyrène pour l’isolation. Je voudrais faire un faux plafond en placo mais je ne sais pas comment m’y prendre. Je me suis renseigné sur les différentes possibilités mais c’est ce polystyrène qui m’embête. Avez-vous des idées à me suggérer sur la meilleure manière de procéder ? Je vous joints aussi les dimensions de la pièce. Merci pour vos conseils.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
08/07/2020 à 11h57
08/07/2020 à 11h57
Bonjour Jérémy,
Il existe deux types de « faux-plafonds » (qui restent toujours des plafonds malgré tout) : autoportant ou suspendus.
Ces deux types de faux plafond ici décrits de façon générale sont l’objet de vos recherches.
Les dimensions de votre garage et l’isolation existante qu’il serait malgré tout dommage de supprimer (mais qui nécessite aussi d’avoir une protection au feu suffisante assurée la plaque de plâtre) obligent soit à un plafond suspendu soit à un plafond autoportant avec des reprises intermédiaires en rapport avec la portée (distance de mur à mur ou entre deux points de reprise). Cette dernière solution me paraît la plus appropriée compte tenu du contexte. Le dimensionnement de l’ossature sera fonction de la portée possible en fonction de vos contraintes.
La mise en œuvre de ces deux types de plafond est décrite dans les grandes lignes ICI et approfondie dans les liens à suivre pour les plafonds suspendus ou encore les plafonds autoportants.
La fixation des suspentes devra être appropriée à la nature du support.
Voilà quelques idées à creuser pour avancer dans votre projet. Pour vous aider davantage encore, vous trouverez également des tutos de pose sur notre site.
Je reste à votre écoute si vous avez des questions.
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 55
