Faux plafond placo et rails
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
16/09/2017 à 21h32
16/09/2017 à 21h32
Je fais mon faux plafond et je me pose une question sur mon placo, mes rails et les joints à venir.
Sur la longueur, toute la plaque est vissée au rail, donc je sais que c'est du costaud et je n'ai pas de crainte sur la durabilité de mes joints ensuite.
En revanche sur la largeur, quand deux plaques se suivent, elles sont vissées aux rails qu'elles traversent tous les 60cm seulement, et pas sur un rail présent sur toute la largeur.
Donc là dans mon esprit c'est moins costaud et je me demande s'il n'y a pas risque que les bandes craquent plus facilement car ça risque de bouger.
Ma question est : Est-ce qu'il faut mettre des morceaux de rails transverses pour maintenir les largeurs des plaques entre elles ou ce n'est pas ce qui se fait ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements et bonne soirée.
Sebco
16/09/2017 à 23h07
16/09/2017 à 23h07
La bonne méthode eut été de visser les plaques perpendiculairement aux rails et non pas dans le sens de la longueur comme tu semble l'avoir fait. Du coup il n'y a pas de soucis au niveau des jonctions de plaques sur la largeur si tu t'arranges pour que le rail tombe pile poil sur le joint, c'est à dire à cheval sur deux largeurs de plaques..!
Si le mal est déjà fait je te suggère de placer des liteaux de 40mm de largeur entre les rails pour assurer une meilleure cohésion des plaques entre elles. Pour çà tu visses le liteau en débordement sur la plaque en place et lors de la pose de la seconde plaque tu visses sans trop forcer vers le haut, la vis rentrera facilement dans le bois.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 18408
17/09/2017 à 09h10
17/09/2017 à 09h10
c est un fait ,les 2 bords de plaques viennent se chevaucher sur une seule fourrure ,si tu as peur il faut tout doubler
je suis en train de faire un plafond suspendu d une surface de 100 m2 d un seul tenant et tout est fixé de cette façon
voir photo
pour info ce ne sont pas des rails ,mais des fourrures Top !
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
17/09/2017 à 09h23
17/09/2017 à 09h23
Merci à tous les deux pour vos réponses
J'aurais jamais pensé qu'il faille mettre les plaques perpendiculaires.
J'en ai mis que deux je vais les enlever.
Si vous me dites que ca tiens je vous crois je vais pas m'embêter à mettre des fourrures dans les deux sens
Message(s) : 18408
17/09/2017 à 10h02
17/09/2017 à 10h02
RE
si ça tenait pas ,tu crois que j aurais plaqué 100m2 pour histoire de rigoler Explose de rire
17/09/2017 à 10h13
17/09/2017 à 10h13
..pour info ce ne sont pas des rails ,mais des fourrures ..
Tu as tout à fait raison mais j'ai conservé le terme "rail" pour ne pas l'embrouiller sachant qu'on parlait de la même chose..! Top !
Ps.
Je n'ai pas compris le sens de ta phrase : " je suis en train de faire un plafond suspendu d une surface de 100 m2 d un seul tenant et tout est fixé de cette façon ". Plaques perpendiculaires ou longitudinales..? La photo ne le montre pas.. T\'es sûr ?
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
17/09/2017 à 10h20
17/09/2017 à 10h20
Juste pour constater que, effectivement, c'est pas comme ça qu'il faut faire Sourire
Par contre en continuant de me renseigner, je vois bien qu'il faut poser perpendiculairement, mais également que la largeur de la plaque ne doit pas se terminer sur la fourrure mais avant ou après.
C'est vrai ?
C'est tout l'inverse des murs en fait les plafonds !
Sur les murs, la plaque a chacun de ses bords vissés sur des rails et montants sur toute sa longueur , et au plafond non.
Message(s) : 18408
17/09/2017 à 12h22
17/09/2017 à 12h22
c est n importe quoi ,le bord de la plaque doit venir finir au milieu de la fourrure
arrete de regarder des renseignements éronnés ,va sur le site PLACO ,au moins ,les infos seront bonnes Ca tourne pas rond là-dedans
pour répondre a BRICO 30 POSE longitulinale
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
17/09/2017 à 13h28
17/09/2017 à 13h28
Bonjour, les conseils qui vous on était donner sont de bon conseils , je veux juste ajouter une petite information, on peut poser les plaque de placo de deux sorte en parallèle ou perpendiculaire, la meilleure de façon est sans aucun doute la pose en perpendiculaire, mais celons les cas on ne peut pas ou on préfère les posées en parallèle, dans ce cas les entraxe des fourrure doivent être au maximum de 40cm
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 18408
17/09/2017 à 19h39
17/09/2017 à 19h39
je veux bien que l on pose dans l autre sens ,personnellement ,professionnel ,je ne l ai jamais posé de cette façon ,pour une bonne raison ,c est que les multiples ne sont pas bon ,pour aller d une fourrure a l autre ,4x6 =24
ou6x4=24 les plaques font 2.50 m alors Ca tourne pas rond là-dedans
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
17/09/2017 à 21h20
17/09/2017 à 21h20
bonjour, j'ai bien dit que ce n’était pas la meilleure solution et que ont les fait à titre exceptionnel, et que les 40cm c’est la l’entraxe maximale
Je pose des plaques quasiment tout les jours et rare sont les cas ou cela m’arrive de le faire de cette Façon
Par exemple,
Vous avez une pièce de 3 par 4 par simplicité vous voulez poser des plaques de 3 mètre dans le sans de la largeur, donc une seule plaque, moins de joint ect, mais par rapport à la charpente vous ne pouvez que poser vos plaques en parallèle, je vais donc respecter un entraxe d’environs 37.5 cm Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans et inutile de me dire que l'on peut le faire en autoportant ou autre , je vous donne juste un exemple
Message(s) : 18408
18/09/2017 à 08h43
18/09/2017 à 08h43
oui je suis d accord ,je ne pose plus de plaque sauf actuellement sur la maison de mon BF ,maintenant que suis a la retraite ,mais en tant qu ancien chef d entreprise ,nous faisions plusieurs corps d état ,dont le placo
bien sur c est faisable ,mais si l on doit s amuser a chaque fois de changer les entraxes pour que ça tombe pil poil ,bonjour le temps ,nous sur les 100 m2 de plafond les entraxes sont a 0.40 ,on a tout fait d un coup ,apres il n y a plus qu a voir photo dans mon 1 er post
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
18/09/2017 à 10h25
18/09/2017 à 10h25
Merci en tout cas pour ces échanges.
Malgré les diverses options possibles, j'ai choisi de suivre la norme et j'ai démonté mes plaques pour les poser perpendiculaires aux fourrures.
J'ai une autre question, je crée un sujet dédié Sourire
Sebco
18/09/2017 à 19h55
18/09/2017 à 19h55
Pour clore le sujet je dirai que l'ami "Takafer" n'a pas tort puisqu'il pose une fourrure supplémentaire par plaque. Mais je me demande alors où est le gain de temps par rapport à un calepinage calculé pour tomber pile poil sur un raccord de plaques dans le sens perpendiculaire.
Cordialement !
Visiteurs non identifiés : 34
