Fixation abri de jardin en bois sur dalle béton + étanchéité
Par Lumpy
avatar - Lumpy
Message(s) : 5
04/04/2011 à 17h07
04/04/2011 à 17h07
Bonjour, Nous avons réaliser une dalle béton afin d'y poser un abri de jardin fait de planches en bois. Notre souci est de savoir comment fixer cet abri à cette dalle pour que celui-ci ne bouge pas dans le temps et résiste à d'éventuelles tempêtes. Que nous conseilleriez-vous ? Par ailleurs une autre question se pose, quoi utiliser pour que l'eau ne s'infiltre pas entre la dalle et le chalet ? Merci d'avance pour vos réponses.
04/04/2011 à 18h00
04/04/2011 à 18h00
Pour le fixer des chevilles métalliques du type Ficher ou Bols pour des boulons de 8m/m pour le béton , et des équerres fixés d'un cote dans le béton et dans le bois avec des boulons types pollier de diam 8m/m une fixation à chaque angle ,avec ça il devrait pas bouger ,pour l'étanchéité peut être le poser sur un boudin de silicone pose au pistolet ,et sur le mien j'ai mis une gouttière pour récupérer l'eau de pluie avec récupérateur d'eau.
Par Lumpy
avatar - Lumpy
Message(s) : 5
05/04/2011 à 09h26
05/04/2011 à 09h26
Merci pour ces infos, c'est très interessant. Très bonne idée la gouttière. Il semble qu'en cas de tempête le plus fragile soit le toit, quel est le meilleur moyen pour le fixer ?
05/04/2011 à 21h53
05/04/2011 à 21h53
Re.
Pour le toit vous pouvez le fixer avec des équerres et des boulons fait pour toiture ,ils ont des systèmes qui en les bloquants fonds l'étanchéité ,ne pas lésiner sur le nombre ,;
A+.
Par Lumpy
avatar - Lumpy
Message(s) : 5
08/04/2011 à 10h17
08/04/2011 à 10h17
Pour l'étanchéité au sol, à la place du silicone, j'ai vu qu'il existait du mastic polyuréthane sikaflex pro 11FC. Que pensez-vous de ce produit pour cette utilisation ? Il semble que cela résite mieux au temps que le silicone.
08/04/2011 à 12h51
08/04/2011 à 12h51
c'est en général ce que je recommande intérieur et extérieur
vérifiez aussi les liaisons d'angles
j'ai fais un chalet pour un voisin, les angles sont croisés débordant (entaille d'une demi largeur de planche)
et lorsque j'ai fais les peintures sols, il y avait de l'humidité dans les coins
donc j'ai mis du FC11 dans la croix et sur les côtés des fixations emboitées
depuis plus rien quand il pleut, l'hiver a passé et je n'ai rien vu (le voisin est actuellement en Martinique et passe l'été là bas) il ne vient ici qu'en période d'été (car c'est la saison des pluies là bas)
Par Lumpy
avatar - Lumpy
Message(s) : 5
10/04/2011 à 18h38
10/04/2011 à 18h38
Sur le toit de notre abri, il est prévu de poser du feutre bitumé (shingle). On nous a dit que cela pouvait être collé avec une colle seciale qui existe à chaud ou à froid mais je n'arrive pas à trouver ce que c'est, de quoi s'agit-il ? Est-ce mieux d'utiliser cette "colle" ou de pointer ce shingle ? Merci pour vos réponses.
10/04/2011 à 19h16
10/04/2011 à 19h16
re
le single va tenir quelques années seulement (peut être suffisant pour vous)
chez mon voisin on a laissé le single et l'on a mis des bardages en prélaqué
Visiteurs non identifiés : 75
